Ваши пожелания и предложения
89 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
Отправлять весь журнал сервера - это лишнее.
Отправлять определенное сообщение из лога -  Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #18640
Здравствуйте. В версии 8.1 наконец-то появились короткие видеоролики. Теперь не хватает возможности отдельной панели, куда можно было бы их выводить. Аналог панели событий у некоторых конкурентов
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #21635
всем привет)
не знаю если такого вида пожелание - много уже тут пожеланий - докину и свое
на Линии 7 можно просто выгрузить отчет из окна настроек камер и получить списком почти все параметры - IP, название и тп. - в виде HTML
в Линии 8 такого нет - мне вручную придется переписывать весь объем камер со всех серверов и в последующем постоянно вручную проделывать это - а как хорошо было бы выгружать все в HTML и потом уже крутить эту информацию как мне надо....
сделаете/вернете стоящий функционал?? или все как всегда - хотели как лучше но получили вот это)))
спасибо
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #21717
Windows10. Настройка отключения дисплея в энергосбережении - 1 минута. Если не двигать мышью в Наблюдательном Посту и Просмотре Архивов естественно монитор гаснет. Возможно сделать так, чтобы при работе "Линии" монитор не отключался, а при работе других программ в ОС - отключался через 1 минуту?
А с другими программами так разве возможно?
Настройка либо есть и работает, либо её нет.
То работает, то не работает - на мой взгляд, это не правильное поведение.
Возможно. Например когда охранник-видеоператор на сервере или клиенте YouTube просмотр запустит ночью, то экран никогда не отключается.  Где ранее было ограничение доступа из "Линии" до операционной системы в настройках 8 версии что-то не можем найти. Пришлось пока сделать чтобы ночью не спали, а мышкой раз в минуту шевелили.
Не верно сформулировал ответ.
Нельзя и вопрос здесь в первую очередь даже не в «Линии».
Вообще не понятно, зачем на посту наблюдения использовать отключение монитора, просто не отключайте монитор. Для контроля оператора используется камеры или метки в архиве, в крайнем случае.
Обсуждалось тут:
Прошу реализовать SMD аналитику.
В рамках коммерческого использования возникает необходимость анализировать события используя ИИ. Этот отдельный вычислительный модуль можно разместить на серверном оборудовании клиента и обновлять политики через облако devline. Тут можно объединить всю аналитику распознавания картинки: машины, люди, животные, номера машин, активность человека (мертв или уснул охранник/водитель/машинист паровоза), дым, пожар, счетчик покупателей...
    • Автор: taraz
    • Автор: Snkku
