Ваши пожелания и предложения
90 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
Очень не хватает в Наблюдательном посту при выборе вида кнопочки [+]
а так же хотелось бы иметь возможность экспорта/импорта настроенных видов в файл, дабы иметь возможность перенести их на другое рабочее место.
Есть достаточно специфические виды, да еще и рабочие места с 4-мя мониторами. Вручную на каждом рабочем месте создавать их с нуля, расставлять камеры утомительно.
Изменено пользователем mrStep
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #17157
Виды пользователей являются серверной настройкой и хранятся на сервере (между пользователями доступно скопировать/вставить).
Виды групп серверов являются клиентской настройкой, но их можно перенести на другое клиентское рабочее место через экспорт/импорт в окне подключения к серверам.
А нельзя ли реализовать возможность записи звука с камер на отдельный диск (возможность указать путь записи). Суть проблемы в том, что запись звука ведется постоянно и для каждой камеры создается файл для записи звука и туда постоянно записывается информация, что вызывает падение производительности из-за лишнего перемещения головок, а так же увеличивается фрагментация файлов на диске.
Второе пожелание рассмотреть возможность внутренней буферизации данных перед записью на диск. Суть проблемы в том, что когда много камер и каждая пишет большим потоком, то диск не успевает записывать все данные, если на всех камерах срабатывает детектор движения (например идет сильный дождь или снег). А так при наличии достаточного объема оперативной памяти 16-32 гб, можно вполне сохранять информацию в пиках нагрузки по записи.
Ваше первое пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #17498
По второму пожеланию - именно так сейчас и происходит. Если дисковая подсистема не справляется, попробуйте  разделить  камеры на группы с назначением каждой группе отдельного HDD для записи. Рекомендации по выбору HDD https://devline.ru/recommendations_HDD/
Сейчас при включении автозаполнения в редакторе видов пользователя, камеры добавляется на экран согласно внутреннему номеру канала.
Предлагается в меню по ПКМ после пункта "Автозаполнение" добавить пункт "Автозаполнение по алфавитному порядку камер".
Обоснование: у нас около 80 камер. Первые 3 символа в названии всегда цифры (первый символ - код подразделения, второй, третий символ - порядковый номер камеры в подразделении и дальше уже собственно название по месту установки). Предположим, я добавляю камеру в первое подразделение и ее наименование предположим 104-Проходная2Цеха. Сейчас мне надо около 70 камер переместить на одну клетку назад, что бы освободить место для новой камеры.
Если добавить пункт меню "Автозаполнение по алфавитному порядку камер", то тогда это будет делаться автоматически
Спасибо
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #17544
По поводу перелистывания камер при просмотре "Во весь экран" при помощи кнопок "Вправо" и "Влево".
Сейчас при нажатии кнопки "Вправо" открывается во весь экран камера со следующим номером канала.
Предлагается открывать камеру, которая расположена следующей на окне мультивида.
Можно сделать чекбокс в пункте меню "Пользователи-виды" что-нибудь типа "Последовательное переключение камер при пролистывании в режиме просмотра на весь экран" (чекбокс не установлен - листаем по старому, установлен - листаем по новому"
Спасибо
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #17822
Добрый день! Можно ли как-то сделать выбор - с какого потока сохранять кадр для FTP отправки? во втором потоке, как правило, качество картинки по минимуму, хотелось бы использовать сохраненный кадр для дальнейшей обработки, например для распознавания лиц и т.п., а качество сабстрима этого не позволяет... как вариант (сейчас) только потоки местами менять, в первый загонять "плохой", а в дополнительный - хороший
Нет, сейчас выбрать поток нельзя.
В планах - заменить возможность сохранения кадров на возможность сохранения видеороликов по реакциям  #16500
Сейчас работа ведётся именно в этом направлении.
Это не решение.
    • Автор: taraz
    • Автор: Snkku
