Ваши пожелания и предложения
90 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
Реализовано через реакции.
Реакции не являются костылями,  они являются настройкой системы «Линии»
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #15648
Просьба добавить для модуля распознавания номеров:
  •  В API команду прямого запрета \ разрешения распознавания номеров
  • В API или настройки - возможность указания допустимых стран или шаблонов номеров, чтобы отсекать заведомо неверные символы
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #24662
Просьба в окне настроек экспорта архива:
  • сделать стандартным поведение полей ввода времени при экспорте архива, не нужно менять фокус при вводе данных. Сейчас же это просто какой-то дичайший квест
  • при нажатии кнопки Экспорт запускать задачу в отдельном окне, оставаясь в текущем. Сейчас же получается старт одной задачи и закрытие окна, и для запуска второй задачи нужно повторно открыть окно с потерей всех введенных данных
Здравствуйте Сергей!
Прошу описать подробнее, мы постараемся учесть.
1.)
Сейчас программное обеспечение считает, что при изменении даты/времени они указаны верно и переходит (подсвечивает и готово к редактированию) к следующему полю. Как нужно сделать, чтобы было более удобно?
2.)
Экспорт и так запускается в отдельном окне, при этом окно настроек экспорта закрывается. Это позволяет не путаться среди открытых окон. Если требуется (а требуется далеко не всегда и не всем) открыть настройки ещё раз - нажмите на кнопку (чем это отличается от поиска третьего окна?), настройки (за исключением времени и даты естественно) актуальная версия программы сохраняет.
Пользователей интересует следующий шаг = окно экспорта, зачем им оставаться на предыдущем шаге настроек скрывая при этом следующий?
В 26.05.2024 в 09:38, Станислав сказал:
Да по сути устроит любой вариант, но предсказуемый. А сейчас, например, я перехожу в в поле ввода секунд, там стоит 01, я дважды нажимаю 0 и получаю в итоге в поле 59 - это мягко говоря раздражает. И подобная дичь возникает и при вводе часов и минут.
Сохранение еще и последних границ времени - это может понадобиться не всем, согласен. По сути, если сделать человеческий ввод в popup-окне выбора границы или в поле основного окна экспорта дать возможность ручного ввода даты и времени (сейчас там только кнопки\колесико мышки), то это бы закрыло вопрос для меня.
Попробуйте в актуальной версии программного обеспечения «Линия» использовать клавиатуру, поля можно переключать кнопкой Tab или выбирать мышкой.
В 27.05.2024 в 13:45, Станислав сказал:
Версия 8.2.1 (см рис)
На видео пытаюсь ввести 13:00:00 и 18:00:00. В обоих случаях приходится дважды повторять ввод, потому что при первом вводе поля ввода реагируют странно.
Спасибо, перепроверим.
Попробуйте не вызывая календарь указывать дату и время.
4 часа назад, Станислав сказал:
Я писал выше - при этом нет возможности прямого ввода с клавиатуры, только стрелки и мышка, что тоже неудобно
    • Автор: taraz
    • Автор: Snkku
