Ваши пожелания и предложения
92 голоса
    • Поддержка Fisheye-камер;
Управление с клавиатуры
Поля меняются автоматически  или кнопкой Tab, если изменения не требуются.
Тоже само с календарём.
Температуру процессора на сервере как увидеть средствами "Линия" и в реакциях получать значение температуры в Telegram? Может есть у кого костыль запуском внешней программы?
Средствами «Линии» увидеть температуру процессора нельзя.
Используйте сторонние специализированные  утилиты для  диагностики.
Подскажите что с функционалом "Реакции" - Сохранить кадр при детекции движения который был в 7 версии, на видеосервере Linux2U Линия 8 не нашёл данной возможности.
Данный функционал был заменён на возможность сохранения коротких видеороликов (до 10 сек.) с отправкой на  FTP, E-mail или чат бот (свой\наш) в Telegram.
В 05.07.2024 в 16:05, Садов Антон сказал:
Очень жаль. В нашем случае ничего из этого не подходит. Сохранение кадров непосредственно на накопителе для наших целей самое удобное решение было. Собирался своеобразный TimeLaps за каждый месяц.
В 06.07.2024 в 12:40, Tungus сказал:
Если очень надо, то можно сохранять кадры через HTTP запросы согласно https://devline.ru/aboutweb/#imgs
Вариант 1.  http://admin:password@192.168.1.2:9786/cameras/1/image?keep_aspect_ratio=1&resolution=640x480  -  запрашивает третий поток WEB сервера
Вариант 2. http://admin:password@192.168.1.2:9786/cameras/1/image?stream=main   -  запрашивает кадр первого потока
Можно настроить скрипт или .bat файл и используя утилиту curl  делать запросы по планировщику задач (scheduler) сохраняя кадры.
Пример: curl -o save.jpg http://admin:password@192.168.1.2:9786/cameras/1/image?stream=main
В Линии для windows 8.2.0 появился функционал "Поиск мыши на экране", это когда позиция мыши указывается такой большой стрелкой. Хотелось бы иметь возможность отключить этот функционал для отдельных АРМ и/или пользователей.
По данному вопросу заведена заявка №24689, находится в открытом статусе в режиме обсуждения по необходимости отключения. Могли бы поделиться информацией чем мешает данный функционал ?
Бывает так, что Наблюдательный пост запущен в фоне, а человек иногда разворачивает его посмотреть "как там у нас дела".  Это не на посту охраны, разумеется. А поиск мыши не учитывает активен он или в фоне и срабатывает всегда, даже когда поверх другое приложение.
Каждый раз когда хочется посмотреть "как дела" запускать клиент - долго, тем более он отключаться от видеопотоков когда неактивен и в фоне потребляет мало. А смотреть из браузера менее удобно, да и потребляет браузер значительно больше.
    • Автор: taraz
    • Автор: Snkku
