Ваши пожелания и предложения
87 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
21 час назад, Станислав сказал:
В планах - заменить возможность сохранения кадров на возможность сохранения видеороликов по реакциям  #16500
Добрый день, большая просьба НЕ ЗАМЕНИТЬ а ДОБАВИТЬ такую возможность, кадр тоже нужная функция
Мы учтём Ваше пожелание.
В 26.09.2021 в 10:41, Станислав сказал:
Нет, сейчас выбрать поток нельзя.
Сейчас работа ведётся именно в этом направлении.
это тоже не решение, зачем мне видеоролик, который ниодин софт обработать не сможет, как раз обработка идет по снимкам. Нужен вариант с выбором потока для сохранения стоп-кадра
В следующих версиях  «Линия 8»  планируется полностью отказаться о функционала сохранения кадров по реакциям из-за особенностей обработки потоков.  Существующий функционал на выполняет задач в полном объёме и ожидаемым образом, что вынуждает нас заменить его  в пользу других решений.
Добрый день! Вот уже более года нет в продажи Ваших регистраторов. Знаю что вроде бы вы вели работу в этом направлении, но хотелось бы узнать текущий статус. Решили вы проблему с комплектующими? Налажено производство? Будут ли они в продаже, когда? Очень уж приятно было с ними работать. Я вот думаю, если возможно получить такую информацию, людям думаю интересно видеть такую информацию в соответствующих разделах на главной странице вашего сайта.
На данный момент действительно со всеми моделями регистраторов перебои в поставках https://devline.ru/news/id-1437.html .
Для IP камер, вместо регистраторов, мы можем предложить компактные сервера линейки «Линия NVR 2U Linux»  https://devline.ru/videoserver/2U.html (при самостоятельно сборке, стоимость будет ещё ниже).
Более точной информации на сегодня к сожалению нет.
Добрый день, возможно было бы полезно к зонам слежения по направлению движения отправлять камерам голосовые сообщения, допустим вход в подъезд по детекции направления движения камере передается голосовое сообщение, Добро пожаловать, при выходе из помещения, До свидания приходите, еще и прочее. Но допустим человек ушел в мертвую зону мягко говоря делать пакости, так как траектория движения странная по интервалу там произвольно в секундах, посылать голосовое предупреждение у нас не курят и прочее, это если будет реализована дуплексная связь как доп функционал, если такое  возможно привязать к событиям, черный список по детектору лиц, персон которых нежелательно пускать в помещение.
Изменено пользователем stalkerua
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #18112
Возможно ли реализовать в настройках режима записи, режим записи по расписанию?
А так же возможно ли в детекторе движения увеличить пороги "предзапись" и "постзапись" на время более 5 секунд ?
В «Линии»  значительная часть функциональных возможностей реализована через реакции.
Расписание:
Постзапись:
Необходимо учитывать, что реакции имеют приоритет.
Увеличение  предзаписи существенно увеличивает аппаратные требования - уточните, зачем фрагмент перед детекцией более 5 сек. Опишите ситуацию подробнее, возможно более правильнее будет использовать  включение записи по детекции с других камер?
    • Автор: taraz
    • Автор: Snkku
