Ваши пожелания и предложения
87 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
Работа модуля  «Детектор людей»  возможна только при использовании  IP-камер «Линия 4Mp Bullet»  (при подключении по порту 9780)
Возможно, в дальнейшем, сможем предложить и другие камеры #17272.
При использовании IPC-HFW2441T-AS работать не будет.
Появятся ли в скоре IP регистраторы 8 - 16 - 32 канала с поддержкой сторонних камер 4mp 5mp 8mp как это было на XVR ??? Очень не хватает таких регистраторов, с приходом N серии совсем отказались от линии, а очень нравилось. Большинство закупаются камерами на Али начиная от 4мп по очень вкусным ценам.
Возможно, в дальнейшем, мы сможем предложить Вам решения.
На сегодняшний день, обратите внимание на линейку серверов «Линия NVR 2U Linux»  https://devline.ru/videoserver/2U.html
Пожелание: Добавить в "Реакции" действие:  Отправка автоматического сообщения в Телеграм "Выход из Администрирования" после завершения и сохранения настроек администратором.
Если не затруднит, опишите пожалуйста подробнее ситуацию, когда и зачем администратору (если у Вас есть доступ к администрированию - Вы администратор) необходимо дополнительно  получать уведомление о том, что он изменил серверные настройки?  Речь именно об изменении серверных настроек, а не о самом выходе, верно?
На тестовом сервере с Демоверсией Windows в другом городе админы тестируют разные реакции. Что "насоздавали" там пока неизвестно, но начальнику отдела несколько ночей подряд в телеграм валят автосообщения, даже с тех камер, которые физически не подключены. Вот он и попросил сделать такую реакцию. Типа понять, кто имел в конкретное время доступ в администрирование к настройкам и накосячил.
Спасибо за уточнение.
Для решения этого вопроса можно воспользоваться Журналом.
А есть ли, хотя бы в планах, использовать РОДНЫЕ протоколы IP "железа" сторонних производителей ?  Основную доля из них это - XM,  Hikvision и Dahua.  Это позволило бы решить кучу проблем с совместимостью по аналитике, на уровне конечного "железа",   то чего по ONVIF и тем более RTSP никогда не будет...
«Линия 8» всегда старается использовать для подключения ONVIF. Если это не удаётся, используется подключения по спецификации производителя (скрипты в C:\Program Files\DevLine\Line8\share\line\scripts). Просто использование этих скриптов никак не решит вопрос использования аналитики с IP камер.  Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #12757
Вот именно такой скрин Журнала сервер сможет отправить в Телеграм по "Реакции" без вмешательства человека? Как пожелание.
    • Автор: taraz
    • Автор: Snkku
