Ваши пожелания и предложения
87 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
Частично, Ваш запрос уже реализован:  уже сейчас 37  модулей  для интеллектуального видеонаблюдения поставляется в комплекте с программным обеспечением https://devline.ru/moduli/
Для ознакомления с возможностями системы «Линия» можно воспользовавшись демо версией:
- «Линия 8» для Windows https://devline.ru/demo/
- «Линия 8»  для Linux https://devline.ru/linux/
В дальнейшем, модули аналитики будут добавляться, планов очень много, я надёюсь, что постепенно мы их все реализуем.
В 12.03.2023 в 20:38, Станислав сказал:
Реализовано только  в  IP-камерах «Линия 4Mp Bullet» при подключении по порту 9780 (по умолчанию), определением силуэта человека занимается процессор  камеры.
Возможно, в дальнейшем, сможем предложить и другие камеры.
Камеры Линия 4Mp Bullet сняты с продаж, в АРХИВЕ!
Все верно.
Возможно, Вам будет интересна информация по альфа-версии «Линия 8.2»  https://devline.ru/alpha_version/
В 09.10.2023 в 09:45, Станислав сказал:
Ваш ответ пространственный и не точный.
SMD аналитика, это НОВЫЕ возможности самих ip камер, а у вас должны быть инструменты, которые эти аналитики могут обрабатывать. В камерах с SMD+ есть протокол общения с регистратором (сервером) для передачи событий аналитики. Вам стоит ознакомиться с новинками на рынке.
Из заявленных ваших 37 модулей, к ИИ можно отнести только 3, а распознование человека у вас в рамках "Реализовано только в IP-камерах «Линия 4Mp Bullet».", которые в АРХИВЕ, а значит не реализовано (поматрисили и бросили).
Я к тому, что у Вас нигде нет (не указано) использование SMD камер в вашем ПО
image.thumb.png.b5d34338fa712402c32565714eac797e.png image.thumb.png.e2d45e48d6b0a800c76f00b46ec753ff.png
Да, Вы правы, мой ответ относился только к пожеланию:
В 09.10.2023 в 09:16, foxilian сказал:
Прошу реализовать SMD аналитику.
SMD - сокращение от Smart Motion Detection / Интеллектуальное Обнаружение Движения, очень общая формулировка, используемая многими производителями в разных решениях. Сейчас в системе  «Линия» поддерживаются 37 модулей для интеллектуального видеонаблюдения  https://devline.ru/moduli/ и мы планируем это список расширять.
Спасибо за  уточнение.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #12757
На сегодняшний день реализовали в альфа версии  без привязки к конкретным камерами, ознакомится с функционалом можно приняв участие в тестировании  https://devline.ru/alpha_version/
1. В Администрировании для Аудио выделено отдельное дерево. Почему не сделать чек-бокс для вкл/выкл прямо на вкладке Камеры? А настройки, например, отдельным выскакивающим окном по типу кнопки "Настройки подключения". К чему целое дерево? Плюс ко всему оно по умолчанию развернуто. За 10 лет так и не смог привыкнуть))) Зрительно очень давит, каждый вход сворачиваешь его. Так же неудобно состыковывать информацию какие камеры настроены со звуком, а какие нет. Вполне себе в дереве Видео можно добавить перед номером канала еще и второй кружочек для аудио. Я про (зеленый/желтый/серый) который.
2. Примерно та же история с деревом PTZ
может уже были подобные запросы, прошу тогда прокомментировать
Убирать часть меню в пользу всплывающих окон  возможно и не стоит.
А вот над тем, чтобы   продублировать  возможность включения / выключения микрофона и запоминать состояние дерева настроек нужно подумать.
Ваши пожелания будут рассмотрены и возможно реализованы в рамках задач #23490 и #23491
Добрый день, в камерах Hikvision есть технология AcuSense, не планируется внедрить возможность ее использования в Линии?
В ближайшее время не планируется, это ограничит пользователей нашей системы только камерами Hikvision.
Прошу Вас обратить внимание на модули  https://devline.ru/moduli/  в «Линия» 8.2.0
Добрый день, уже поднимал вопрос но так и не реализовано.Запись видео со звуком, без костыля с реакциями. Так ка через реакции не получается записать звук на предзаписи. У все конкурентов по умолчанию если камера пишет звук то и в архиве звук есть и на предзаписи на  и постзаписи. Стоит ли когда-то ожидать нормальной работы со звуком?
    • Автор: taraz
    • Автор: Snkku
