Ваши пожелания и предложения
87 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #15648
Рабочее решение уже на сегодняшний день предложено выше - получится именно запись аудио по детекции видео.
Прошу добавить фунционал в Реакции-Добавить-Действие - "ФОТО"
Сейчас в действии у вас реализовано посылать видео. У меня посылает видео на почту и там заголовок (превью) файла не загружен и что бы посмотреть надо загрузить файл на ПК, запустить и посмотреть что внутри. Если бы я мог посылать фото, то было бы нагляднее просматривать события списком в почте (разные люди либо объекты) и проще было бы искать необходимый эпизод в куче файлов. Так же не показывается превью у видеофалов в почте сотового телефона android 7
Действия-фото-каждые 1(2,3,4,5) сек (на выбор).
В итоге у меня было бы письмо с видеоотрезком и фотографиями.
От отправки отдельных кадров по реакциям отказали в пользу отправки коротких видеороликов.
Возможно, Вам будет интересно https://devline.ru/line_8_restrictions/
Можно сделать отдельно инсталлятор клиента в виде msi пакета, чтобы его раскидывать по рабочим машинам групповой политикой AD?
Будет ли реализован мониторинг состояния SMART жёстких дисков в видео регистраторах ?
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #10775
Человекодетектор для любых камер! Чтобы куча мух, теней, веток, кошечек, собачек, в архив не писались.
Реализовано только  в  IP-камерах «Линия 4Mp Bullet» при подключении по порту 9780 (по умолчанию), определением силуэта человека занимается процессор  камеры.
Возможно, в дальнейшем, сможем предложить и другие камеры.
На тест вот эту другую камеру :
IPC-HFW2441T-AS
возможно производителю ПО поставить на детекцию силуэта человека в "Линия"?
    • Автор: taraz
    • Автор: Snkku
