Ваши пожелания и предложения
88 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
Может ли программа запоминать место последнего просмотра ? Нет меня допустим дня 4 или 5. Приезжаю посмотреть,открываю архив а курсор стоит на нынешнем времени.И приходится вспоминать,когда ты смотрел последний раз
Нет, но Вы можете указать в календаре требуемую дату и точное время.
Если речь о диапазоне суток -  можно оставить метку и поток перейти к ней по фильтру.
Выше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #16643
Очень неудобно. Попробовал,метку найти не удалось. Можно ведь упростить процесс. Например на таймлайне правой кнопкой мыши в определенном месте поставить метку,которая будет отображаться и в календаре (на нужной дате).Поиск будет упрощен до минимума,просто открыв календать (дата будет например со звездочкой). И так-же удалить метку,на том-же таймлайне нажав правую кнопку мыши.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #16643
Где-то ошиблись - нужно больше информации по этому вопросу.
Тревожный монитор штука интересная и удобная, но хотелось бы чтобы отображалось еще и название камеры.
В здании есть две лестницы. На каждом пролете камера. Лестницы служебные, используются редко, на общем виде их нет. При сработке по движению картинка выводится на тревожный монитор. Но быстро сообразить на каком этаже идет сработка сложно, картинки почти одинаковые.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #19312
версия v20221102
Прошу добавить новый режим записи аудио "По детекции"
Записывается вместе с основным потоком
Причина просьбы: не мог добиться что бы писало вместе с видео, пишет раздельно либо сплошником и при просмотре архива уже не скачет по роликам (пропуская пустые участки видео), а воспроизводит все аудио и что бы посмотреть следующий ролик - приходится кликать мышкой (тут можно ошибиться и пропустить пару кадров)
M9v0GP2rgEk.jpg?size=939x641&quality=96&sign=e62319ac4787fa3608127afa2e037d28&type=album
Изменено пользователем foxilian
У настройках микрофона отключите запись
В реакциях создайте примерно такое правило
Необходимо учитывать, что реакции не работают, пока открыто окно администрирования.
Создавать реакцию, это обход и выкручивание из ситуации. А если воры разговаривают больше 5 секунд, как это вообще уследить? Я хочу, что бы видео писалось со звуком, зачем мне мудрить и подгадывать устраивающие всех условия? 43 эксперимента - пока поймешь как надо (более или менее).
Запись звука "По детекции видео" - это понятная всем настройка, а параметры начала записи хорошо задаются в видео-аналитеке
2. Сделайте тогда настройку в видео -камера- "Общие настройки"- флажок "Записывать аудио" (смысл тот же самый -видео со звуком!).
Не понимаю, чему вы противитесь, ведь посторонних звуков бывает уйма (от пения птиц - до звуков канализации), зачем их записывать, если нет видео?
3. Сделайте тогда реакцию-продолжительность записи аудио "По детекции" (записывать аудио столько, сколько пишется видео) - ну хоть это сделайте
P.S. не надо изворачиваться, у вас прекрасный сервис и посыл - лучшая компания и ПО - так и делайте красиво)
image.thumb.png.eb55d90c53fb377bf1d427792300adb0.pngimage.png.159cac719e803d695a6edce96b928b32.png
Уточнение к предыдущему сообщению: Запись аудио вместе с основным потоком видео
    • Автор: taraz
    • Автор: Snkku
