Ваши пожелания и предложения
86 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
23 часа назад, Станислав сказал:
Сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» решает это вопрос.
О, душевное спасибо! Прям то, что нужно.
Просьба добавить в реакциях флажок "логировать срабатывание в журнал событий".
На сегодня у нас два объекта с абсолютно одинаковыми версиями Линии и настройками реакций (отправка http-запроса).
На одном все срабатывает идеально, на втором http-запросы от Линии приходят один раз из 10 примерно.
Имея записи в журнале, можно хотя бы быть уверенными, что от Линии запрос был отправлен.
Эта информация есть в логе C:\ProgramData\DevLine\Line8\log
Можно в реакцию добавить действие "Запись в файл"
Доброго дня.    Просьба,   сделать выпадающие меню в виде не строки,  а в виде листа как в блокноте.  Ибо например запись в файл, в поле текст, вставка
вот например такого кода.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<img id="img" src="">
<script>
  const base64 = `data:image/png;base64,${plate_photo_report_base64}`;
  document.getElementById('img').src = base64;
</script>
</body>
</html>
Отображается вот так, не очень удобно это редактировать в самом клиенте Линии
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #27557
    • Автор: taraz
    • Автор: Snkku
