Ваши пожелания и предложения
87 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #15906
14 часов назад, WhyMax сказал:
В данном случае подключена вызывная панель (всеми любимый безопасный регион)), у некоторых панелей все наоборот, нежели чем у камер:
1 - с низким разрешением, основной - для "домофона", телефона
2 - с высоким - для видеорегистраторов
На панели поменять их местами невозможно.
Если не сложно поделитесь пожалуйста информацией о модели и прошивке этой вызывной панели, а также форматом RTSP ссылки.
18 часов назад, WhyMax сказал:
Что за модель? Производитель?
Нет ли каких-либо настроек профилей в панели?
5 часов назад, Садов Антон сказал:
Dahua VTO2101E-P-S1
Прошивка (стандартный вариант с SIP): 2019-10-19 V4.400.0000000.3.R
1-й поток с низким разрешением: rtsp://10.0.13.19:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
2-й поток с большим : rtsp://10.0.13.19:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1&unicast=true&proto=Onvif
Данная панель так же производится и продается под брендом Beward (есть и варианты с прошивками заточенными под безопасный регион и вырезанным функционалом), прошивки естественно взаимозаменяемые.
Урезанную версию именно данной модели не покупали, не проверяли.
Из урезанных имеем только старые Beward DC13EPv2 с прошивкой 3.1.7.0.3.18.15 - там 1-й поток с большим разрешением и Линия подключает их нормально.
Изменено пользователем WhyMax
2 часа назад, WhyMax сказал:
Dahua VTO2101E-P-S1
Странно, но на сайте производителя последняя прошивка, которая предоставляется, имеет номер V4.300.0000000.3.R.20190301.
Да и по инструкции для настройки заявлены поддерживаемые форматы:
основной поток: 720P, WVGA и D1
дополнительный поток: CIF, WVGA, QVGA и D1.
1 час назад, WhyMax сказал:
Может, как раз, в этом и дело? Поставили "взаимозаменяемую" прошивку от другого бренда? И встали настройки наперекосяк.
Про неё даже нигде не сказано, что она поддерживает 1080P :blink:
Поддержка 1080P есть у VTO2101E-P.
1 час назад, unlifer сказал:
Я даже ссылку на тот же оф. сайт приложил, но ее удалили.
VTO2101E-P имеет статус EOL на оф. сайте
У меня именно VTO2101E-P-S1 с последней официальной стандартной прошивкой и все она поддерживает, я прикладывал реальные скрины с реального устройства и из ПО линии где видны все ссылки и все реальные разрешения, разработчики это увидели.
Прошивка с завода, поставщик говорит недавно начали поставлять с новой версией, рано или поздно добавят на сайт.
В "брендовых" же прошивках (пример beward) возможно меняют потоки местами, т.к. они превращают панель в тупую камеру.
Но сравнивать не с чем, беварды у меня других моделей.
На оф. сайте тоже все заявлено как надо:
2 часа назад, unlifer сказал:
Инструкциям не всегда стоит верить, тем более инструкция универсальная для всей линейки вызывных панелей.
Там наверняка не перечислены последние новинки, либо вообще нет привязки к конкретной модели.
Прошу рассмотреть возможность при добавлении лицензий Линия 8 предварительно (до применения в систему) просматривать количество лицензий при вводе кода.
Некоторые коды содержат по несколько лицензий.
Зачем?
Вы же знаете, это эти лицензии с этого сервера и в сумме будет требуемое значение. В крайнем случае - всегда поможет наша техническая поддержка.
Далее,  Вы можете посмотреть, какие именно лицензии задействованы на конкретном сервере,  но это может понадобиться через время (возможно через годы).
On 1/14/2021 at 9:07 AM, Станислав said:
Зачем?
Это же очевидно, Станислав. Давайте представим объект с несколькими серверами и списком ключей на разное количество камер (просто список кодов). Как распределить лицензии по серверам? Как было бы удобно при вводе ключа получить запрос: "Вы собираетесь активировать N каналов, на данном сервере уже активно M каналов, после активации будет доступно N+M каналов. Продолжить?"
    • Автор: taraz
    • Автор: Snkku
