Ваши пожелания и предложения
87 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
9 часов назад, Admik сказал:
красный потеря сигнала или отключена ...это одно и тоже
Не согласен. Это становится одним и тем же только при условии доступа к администрированию Линии у саботажника.
И, к тому же, ни в коем случае не отражает наличие проблем с камерой \ электросетью \ программным обеспечением \ аппаратной частью \ локальной сетью.
Больше года назад был запрос на поддержку snmp на регистраторах. Есть какие-нибудь новости на этот счет?
SNMP в системе «Линия» не используется, возможно, реализуем в дальнейшем в рамках задачи #11161
Возможно, Вам будет интересна информация по Zabbix, подробно обсуждалось здесь и здесь .
В дальнейшем, ними рассматривается возможность создания центра мониторинга #7106 и/или расширение функционала сервиса «Линия Облако» https://devline.ru/online-monitoring/ .
Так-же обратите внимание на открытую спецификацию https://devline.ru/aboutweb/
Благодарим  за содействие в развитии системы «Линия»!
Сначала опишу ситуацию, чтобы было понятно пожелание.
Есть сеть из китайских Wi-Fi камер. В ПО камеры заложена периодическая перезагрузка, дабы не терять Wi-Fi соединение. Без перезагрузки камера может отваливаться от сети до принудительного перезапуска по питанию. Камера перезагружается по своему усмотрению не зависимо от времени. Перезапуск камеры занимает от 90 до 120 секунд.
Настроена реакция: потеря сигнала с камеры = письмо на почту. Отсюда куча писем в течение суток от кучи камер.
Предложение: нужна настройка реакции с временным интервалом типа: Пропал сигнал на камере такой-то БОЛЕЕ ЧЕМ на ХХ МИНУТ = действие.
Это позволило бы исключить лишние реакции на подобные ситуации.
Надеюсь, что изложил понятно.
Изменено пользователем _burb_on_
В версии для  Windows сейчас  действительно отсутствует такая возможность, но реализовано для «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN»,   «Линия для Linux»,  «Линия MicroNVR» и «Линия XVR» :
Так-же будет в восьмом поколении программного обеспечения.
В 22.06.2020 в 14:00, _burb_on_ сказал:
Спасибо. Ждем 8 версию.
в "Создании реакции", в пункте "Действия", можно поставить ограничение на отправку писем, "не чаще,чем 1 раз в час".   (время любое)
логика не нарушится, сообщений будет меньше, хоть как то можно анализировать.
Есть предложение сделать в 8 версии такой функционал.
Возможность формирования администратором QR кода для доступа к системе, который радостно бы кушало мобильное приложение.
Это сильно упростит выдачу логинов\паролей для ТСЖ и т.д.
Пример во вложении.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #4573
Добрый день, прошу добавить функцию в Администрирование настройку NTP сервера и удаленную настройку времени на видеорегистраторы.
Также в настройках каналов показывается передача кодека 264, а по факту настроено на камерах 265.
Программа admintool - нет возможности удаленного подключения к регистратору (пример - если таковой на обьекте и за роутером), подключиться можно только
находясь в одной локальной сети.
Начиная с версии 4 не однократно многие просят возможность Бэкапа настроек с сервера Линии из под Windows.
Обещали в версии 7 вернуть логирование из под Windows, может в 8 релизе все таки будет?
    • Автор: taraz
    • Автор: Snkku
