Ваши пожелания и предложения
90 members have voted
    • Поддержка Fisheye-камер;
Согласен со Santer!
И хотелось бы ещё полное удаленное администрирование через наблюдательный пост, т.е. корректировка времени, формат. HDD и т.д., как у большинства в/регистраторов.
Функционал Admintool планируется практически полностью перенести в приложение "Наблюдательный пост" в восьмом поколении программного обеспечения «Линия» .
Благодарим  за содействие в развитии системы!
Добрый день. Нельзя ли привязать авторизацию на сервере к членству в группе ActiveDirectory? Пользователи часто меняются, заводить их в нескольких системах надоедает. +они забывают логины пароли. А тут один логин пароль на все системы. Еще бы уменьшить в юнитах размер NVR и сделать возможным полный контроль за NAT - бекап настроек (лучше автоматом куда-то), перезагрузку и т.д. И какой-то лог/защиту/реакцию в виде эл.письма на подбор пароля. Спасибо.
К сожалению, нет. Реализовать права в «Линии» посредством политик ActiveDirectory не получится.
Возможно, в дальнейшем, в рамках задачи #3118,  мы сможем предложить более удобное управление пользователями при использовании на объекте большого количества серверов/регистраторов.
Высота «Линия NVR 32 H.265»  1.5U. Какой размер будет более предпочтительным для размещения в стойку?
Уточните, пожалуйста,  что именно требуется? Опишите максимально подробно.
Цитата
бекап настроек
Сохранить  настройки можно с помощью сетевой утилиты Admintool: «Settings» - «Backup Line settings», или при локальном подключении к регистратору: «Администрирование» - «Devline NVR» - «Утилиты» - «Настройки» - «Создать бекап».  Планируем реализовать возможность автоматического сохранения настроек в сервисе  «Линия Облако»  #4367.
Цитата
перезагрузку
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (задача #8574)
Сейчас можно попробовать сделать это, если открыт порт 9796  reboot__new.zip
Ваше пожелание будет рассмотрено в рамках задачи #8882
1U было бы хорошо. Ну или камер на него болше. 128 камер занимают 6 юнитов сейчас.
Tсделать возможным полный контроль за NAТ - Собственно все то, что можно делать за самим устройством - резервное копирование, обновление прошивки, перезагрузка (прочитал). Видеонаблюдение обычно в отдельной сети/маршрутизатором. Было бы удобно. Спасибо. Про AD очень жаль.
Ваше пожелание по корпусу будет рассмотрено в рамках задачи #15202
С клиентского рабочего места возможно настраивать виды, переназначать камеры и т.д.  Если открыт порт 9796 (порт отличается от порта веб интерфейса) , можно попробовать перезагрузить reboot__new.zip  регистратор,  задать системные время/дату и даже  обновить прошивку  UpdateFirmware_new.zip (не рекомендую обновлять через интернет из-за возможных сбоев сети) с помощью CURL
В дальнейшем, планируется перенести практически весь функционал Admintool в клиентскую часть ПО «Линия».
Почему бы в просмотре архива не пометить красным цветом моменты, когда с камер не идет поток?
Сейчас лишь видно что записи нет. Но ее может не быть ведь не только по причине отсутствия движения. Тем более в событиях же уже регистрируется "Пропал сигнал на камере..." надо всего лишь нанести
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #3950
Сейчас можно попробовать задействовать добавление меток в архив по реакции, обсуждение:
23 минуты назад, mrStep сказал:
Наверное, правильнее будет сказать - помечать в архиве красным именно при потере сигнала, так как запись в архив может не производиться ещё при отключении камеры или при переводе режима записи в "не ведётся" с использованием реакций ;)
Кстати, интересная идея - разграничить по цветам. Зелёный - пишется, жёлтый - камера или запись отключена, красный - потеря сигнала.
В 04.05.2020 в 12:00, unlifer сказал:
я думаю надо только два цвета....зеленый пишется, красный потеря сигнала или отключена ...это одно и тоже
    • By taraz
    • By Snkku
