Станислав
На данный момент - нет, в дальнейшем возможно будут изменения (в рамках задачи #3289)
Могу ли я настроить MicroNVR, работающий с программой "Линия-Наблюдательный пост", чтобы при пропадании внешнего интернета, в который вещает MicroNVR посредством http://abcd1234.devline.tv сам сервер MicroNVR выдавал событие -звуковое сообщение о пропадании внешнего интернета ? Можно ли это пожелание включить в следующие прошивки MicroNVR? Если "нет" , то порекомендуйте программу под Windows XP/7 , которая может пинговать один раз в 3-5 минут внешний ресурс, куда вешает MicroNVR. За последнее время внешний интернет ночью стал часто отваливаться, а с локальной сетью всё нормально - естественно охрана не успевает заметить пропадание внешнего интернета...
Нет, такую реакцию настроить нельзя.
Рассмотрите возможности онлайн-сервиса «Линия Облако»  https://devline.ru/cloud/ , оптимальным будет СМС-уведомление
Доброго времени суток!
Собрали объект на Линия MicroNVR. 4 HD камеры в 2 потока. HDD 1 Tb. Все хорошо, но есть вопросы:
1. Архив хранится всего неделю ( 7 дней ), при этом около 40Гб на жестком диске свободно и не используется. Непонятно почему остается место и всего 7 дней архив.  Отключил запись второго потока - глубина архива стала колебаться 7-9 дней
2.  Просматриваю этот архив через клиента 7.4.0х64. При просмотре вперед все ок. При просмотре назад - курсор по полоскам бежит, а картинка камеры не меняется замирает на кадре запуска. Причем и на виде в 4 камеры и на виде в 1 камеру
3. Очень конечно хочется клавамышь на MicroNVR. Но я думаю, что это уже у вас в разработке.
Edited by Maxim@universe.su
1. Убедитесь, что настройки битрейта, указанные на камерах, не превышают типичного значения для используемого разрешения (1,3 Mpx − примерно 2 мбит, 2 Mpx − примерно 4 мбит, 3 Mpx − примерно 6 мбит). При постоянной записи должно помещаться примерно около 10 дней.
Свободное место появляется при удалении самого старого дня и равно весу этот папки + значения "Не использовать"   в настройках архива "Линии"  (если HDD используется только для записи архива).
2. Проверьте битрейт и настройку опорных кадров, попробуйте увеличить количество опорных кадров. Перемотка назад всегда более сложная операция - нажно найти опорный кадр.
Убедитесь, что испольуется актуальная версия прошивки IP-видеосервера «Линия MicroNVR», на данный момент это 20170621.
Попробуйте на клиентском рабочем месте обновить "Линию" до версии http://devline.ru/f/linia-7.4.0-d0da95d9e8f9_x64-ru.exe без сохранения логов и  информации об ошибках. Если после обновления  и перенастройки камер будут наблюдаться проблемы с перемоткой - необходимо обеспечить доступ к этому клиентскому рабочему месту с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe, данные для подключения укажите личным сообщением.
3. Точной информации по данному вопросу нет.
Какие есть варианты, чтобы перенаправить в канал MicroNVR просмотр аналоговой видеокамеры? Например так: отдельная 1-канальная USB плата видеозахвата - в неё аналоговая камера всё это на ноутбуке Windows XP и далее как? Есть старая Ч/Б с объективом пинхол скрытая видеокамера в подъезде , хотелось бы её задействовать в "Линии".
1. Начиная с Firmware-v20170327 есть возможность подключать каналы других серверов «Линия» как IP-камеры. Мы можем предложить Вам  гибридные платы видеозахвата  «Линия 8x25А Hybrid IP» - поддерживаются аналоговые камеры PAL/NTSC
2. IP видеокодер, который сможет отдавать поток по RTSP. Если удастся подключить поток, для "Линии" это по сути будет IP камера.
Если имеющаяся одноканальная USB-плата представляет подключенную аналоговую камеру как стандартную USB-камеру, то существует множество программ класса "USB camera to ip/rtsp", из бесплатных решений такое точно можно реализовать с помощью VLC.
Добрый день! Скажите какой формат файловой системы HDD лучше использовать для MicroNVR ? NTFS? Объем HDD 2-4 Tb.
Если планируете снимать и смотреть на клиентском месте под Windows - NTFS
Если нет - подойдёт и NTFS и Ext4. FAT - не могу порекомендовать, хотя тоже будет работать.
Guest
    • By taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
