Станислав
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #8447
1. Видеоаналитика (это относится и к версии на PC): почему так мало цветов? В реальности цвета объектов не такие чистые и в 99% случаев не соответствуют реальным. Почему бы не сделать свободный выбор цвета с заданием параметра отклонения от заданного. Например: оранжевый( 245,69, 0)  с отклонением на 10 по красному  от (235, 69, 0) до (255, 69, 0) найдет все оттенки от оранжевого.
2. при обращении по http://<сервер miniNVR>:9786/cameras/0/image возвращает изображение с ограниченным разрешением 640х360. С чем связано такое ограничение? (?resolution=1920x1080 игнорируется).
А зачем больше цветов или сложнее настройка фильтра?
В реальности всегда ищется "наверно был красный" - оттенков у которого не счесть. Вы абсолютно точно уверенны и можете задать цвет искомой футболки (для примера) ? Думаю нет и зачем усложнять всё диапазонами? Ядро системы всё сделает за Вас - округлит и выдаст все результат в искомых рамках. Естественно, при некоторых условиях, можно получить и ложное совпадение - но оно легко фильтруется уже самим оператором.
2.
Прошивка на IP-видеосервере «Линия MicroNVR» 20160531 http://www.devline.ru/nvr/files/ ?
Фактически какое разрешение «Линия MicroNVR» получает на первый и второй потоки с самой камеры?
Ссылка вида:
http://demo.devline.ru/cameras/0/streaming/main.flv?authorization=Basic%20d2ViOg==
запрашиваемая с устройства работает? У каким разрешением? Как получить ссылку можно посмотреть здесь
Здравствуйте Станислав!
1. В реальности чаще бывает: "нужно посмотреть сколько раз и во сколько подходил рабочий в грязно-зеленой спецодежде к станку" А при выборке по зеленому фильтру выходит что ниразу. Был бы удобен инструмент вроде "пипетки (палитра) из стандартного виндового паинта, чтобы подхватить искомый цвет с кадра где искомый объект появлялся. Я в делфи делал такой инструмент на делфи для какого-то своего проекта, если надо  поищу - сброшу алгоритм а там уже перепишете под Си.
2. Версия 20160531
Фактическое разрешение с камер 1920х1080, видео параллельно пишется на традиционный сервер v.7.1.0 и http-запросы картинок с него естественно проходят правильно, с разрешением 1920х1080 и меняется разрешение по запросу в строке.
Разрешение по ссылке 2048х1536, но мне потоковое видео не подходит, я забираю в обработку jpeg
Здравствуйте Олег!
1. Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (# 8491 )
2. IP-видеосерверы «Линия MicroNVR» на  запросы вида:
http://<сервер MicroNVR>:9786/cameras/0/image?resolution=1920x1080
отдают картинку с третьего потока, который обычно равен (или близок) по разрешению  второму. Это связанно с аппаратными возможностями самого устройства.
Можно как нить поправить? Я думаю не единственный интегратор, которому нужна полноценная картинка.
Сложно добавить параметр потока? например http://<сервер MicroNVR>:9786/cameras/0/image?ch=1
Edited by Горшков Олег
Здравствуйте Олег!
--cam-stream
Доступно только в --simple режиме http://www.devline.ru/aboutweb/
Дело не в номере потока, а в аппаратных возможностях.
На данный момент нет, в дальнейшем - возможно.
В характеристиках 40 мбит при 25ти кадрах? Если это так, то почему при подключении одной камеры с потоком 8 мбит 25 кадров в сек, реально НВР отображает максимум 12 кадров в секунду? Дерганое изображение, чего ни разу не было замечено на ЛИНИИ для ПК. Собрал на коленке - НВР, камера Тантос Ple 2 мp и ноут core-i3. В клиенте на ноуте таймер в окне камеры перепрыгивает через секунду, идет подтормаживание картинки. Второй момент, в ЛИНИИ ПК в Администрировании - Камеры - Настройки подключения.. сразу после строки "Найти камеры" идет строка "Протокол", где вместо Автоматически, можно выставить руками ONVIF 2.x. Только после этого у меня, прямо через ЛИНИЮ можно менять настройки на камере не заходя в её веб интерфейс. В микроНВР, к сожалению, такого нет.
Все продукты серии «Линия MicroNVR» могут быть программно переконфигурированы в любой из трех режимов, с помощью утилиты admintool:
  • 5 каналов, разрешение на канал не ограничено (ограничен суммарный поток 40 Мбит/с);
  • 8 каналов, разрешение на канал не более 1280 х 1024 (1,3 Мп) 25 к/с;
  • 16 каналов, разрешение на канал не более 720 х 576 (D1) 25 к/с.
1. Второй поток 320ч240 с камеры подключили?
2. Прошивка на «Линия MicroNVR» 20160531 ?
3. Если подключить прямыми RTSP ссылками всё в норме?
Если к ПК в одной LAN с «Линия MicroNVR»  возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
1. Да
2. Да
3. Нет не в норме
Напишу в личку во вторник, если не разберусь к тому времени.  Пока впечатление не очень, относительно к Линии ПК. Считаю нужен выбор протокола в настройке подключения. И вопрос подключения монитора к HDMI программный? или в этой версии коробки этого прошивкой не добавить?
Guest
    • By taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
Important Information
