Станислав
В IP-видеосервере «Линия MicroNVR» сделать это не получится.
Можно поставить на это клиентское рабочее место демо версию https://devline.ru/demo/ и в ней перевернуть (инструкция https://devline.ru/forum/index.php?showtopic=4660 ), а на  «Линия MicroNVR» забрать перевёрнутый поток по HTTP ссылке вида
http://IP_сервера:9786/cameras/0/streaming/sub.flv?authorization=Basic%20d2ViOg==
или автоматически -  в настройках камеры указываем IP адрес сервера + порт 9780 + имя и пароль пользователя + нумерация каналов с нуля.
Имеется доменное имя типа qwerty.devline.tv. Через веб-браузер на него заходишь и получаешь картинки с IP-камер с MicroNVR. C недавних пор после борьбы с вирусами на работе злостный админ заблокировал флеш-приложения в корпоративном интернете и флеш в веб-браузере перестал работать и пишет, что не удалось открыть список камер. С других интернетов и провайдеров всё нормально. Как можно обойти блокировку флеш в браузере на PC или есть другой способ просмотра реал-тайм с камеры без Adobe Flash? Статического IP на MicroNVR нет. Порт 9786 закрыт во внешний интернет. Просмотр камер нужен всего 1-2 раза за рабочий день по 2-3 минуты с 1 камеры для контроля за пожилым родителями и внуком. Просмотр с мобильного телефона с Андроида и TeamViewer не предлагать.
Варианты:
1.
Клиентская часть программного обеспечения «Линия» на другом ПК или ноутбуке. Используется порт 9780.
Как подключиться: «Наблюдательный пост» — «Подключение к серверам»: «Автопоиск» или
- ipServera:9780 = для локальной сети;
- ipServera:9780 или вашеимя.devline.tv:9780 = при доступном порте 9780;
- qwerty.devline.tv = при использовании сервиса TURN.
Скачать можно здесь https://devline.ru/count.php?c=136
2.
По HTTP ссылке вида
http://demo.devline.ru/cameras/0/streaming/sub.flv?authorization=Basic%20d2ViOg==
например, в VLC плеере. Подробно о формировании ссылки https://devline.ru/forum/index.php?showtopic=3958 или https://devline.ru/aboutweb/#H.264
Как правильно отключать MicroNVR от цепи питания +5 Вольт? Предусмотрено в прошивке, чтобы не потерялись какие-то данные?
Просто физически отключаете и всё.
Настройки и архив не пострадают.
Давно хотел спросить: встроенный микрофон на плате "MicroNVR" возможно прикрутить в Линия-Наблюдательный пост за любой установленной Ip-камерой или отсутствующей, чтобы с микрофона велась аудиозапись по превышению порога звукового сигнала на встроенный USB жесткий диск?
На данный момент нельзя, в дальнейшем, возможно, что изменится.
Тогда что новое ожидается в следующей (следующих) прошивках для MicroNVR ?
Имеется MicroNVR c IP-камерой Dahua IPC K15P cо встроенным динамическим громкоговорителем и встроенным микрофоном. Возможно ли с "Линия-Наблюдательный пост" вести удалённый звуковой диалог с человеком, стоящим возле этой IP-камеры?
Guest
    • By taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
