Станислав
Хорошо.
Ожидаю от Вас информации.
HDMI-выход не задействован и, вероятно, задействован не будет.
реально НВР отображает максимум 12 кадров в секунду? Дерганое изображение, чего ни разу не было замечено на ЛИНИИ для ПК.
А в настройках TCP выбрали?
Да, в настройках стоит TCP, там настроек то, кот наплакал.
Вторым потоком изображение устраивает, ничего не тормозит, потери кадров нет. Первый поток одну камеру во весь экран должен отображать без тормозов? или на это сил уже хватать не должно? Лично у меня 2 mpx 8000 мбит, одна камера на НВРе, первый поток тормозит будь здоров.
Здравствуйте Георгий!
Ожидаю от Вас информации о возможности подключения  помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Подумываем модернизировать свою систему именно с помощью «Линия MicroNVR», заведя RSTP потоки с 16 аналоговых камер через видеорегистратор. Видеорегистратор проверили, он выдает и первый и второй поток в RSTP. Писать соответственно будем на 2 Т. диск USB 2.0. Будет ли это все работать? Особенно интересно возможность работы с 16 RSTP потоками первого потока и и со столькими же второго.
Всё должно быть отлично.
Все продукты серии «Линия MicroNVR» могут быть программно переконфигурированы в любой из трех режимов, с помощью утилиты admintool:
  • 5 каналов, разрешение на канал не ограничено (ограничен суммарный поток 40 Мбит/с);
  • 8 каналов, разрешение на канал не более 1280 х 1024 (1,3 Мп) 25 к/с;
  • 16 каналов, разрешение на канал не более 720 х 576 (D1) 25 к/с.
Подскажите в каком контексте или после каких действия происходит данная ошибка ? Где сообщается ? Удается ли её повторить ?
Для решения вопроса и анализа ситуации  необходимо сделать на микро сервере сбор сведений о системе средствами утилиты "Admitool": «Support» − «Collect system information». Пароль администратора по умолчанию: admin.
Получившийся архив sysinfo.tgz отправьте личным сообщением или письмом на 112@devline.ru ссылкой на эту тему. Если есть необходимость анализа нескольких серверов, то необходимо переименовать каждый архив должным образом.
Guest
    • By taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
Important Information
