Станислав
20 часов назад, Станислав сказал:
В мобильном приложении попробуйте выполнить синхронизацию времени: «Администрирование» – название модели «Devline Server» – «Утилиты»
Из мобильного приложения 7 версии перезагрузить MicroNVR уже никак? Есть ли вариант через облако qwert.devline.tv перезагрузить MicroNVR командами?
Добрый день! Возможно ли средствами "Линия v8" и MicroNVR настроить такой вид реакции: Рисуется линия, при пересечении которой в любом направлении делается просто фото и оно сохраняется? Порекомендовал бывшим коллегам "Линию" 8 версии, у них эта настройка не получается, говорят, что лишь только могут в архиве видеоаналитикой поискать пересечение линии...
Можно настроить сохранение снимков второго потока на FTP сервере.
Готовое решение https://devline.ru/FTP-archive/ или можно установить сервер на Ваш компьютер и хранить снимка на нём.
В 13.01.2018 в 09:57, taraz сказал:
Я разбирал MicroNVR. Внутри на гребёнке GPIO действительно стоит МОДУЛЬ RTC DS3231. Часы реального времени на удивление у меня идут точно и без погрешностей. Специально проверял. Каким способом проверяете? Сейчас по радио не передают сигналы точного времени... Я проверяю время по http://time.in.ua/ Такие же часы установил в Raspberry Pi3 без синхронизации по NTP и просто считываю время командой в терминале.И они идут без погрешностей. Прошивка у Вас последняя?
Какой срок жизни батарейки в часах RTC на платке в MicroNVR? Возможно ли проверить её напряжение программным способом? На что менять?
Вероятно, проблема с модулем времени ( DS3231 rtcp module )
Меняется на такой-же модуль, выглядит он так:
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь: Как быть пользователям MicroNVR, в котором было зашито в его стоимость16 лицензий и после того как он был снят с производства и уже не поддерживается в новых версиях Линии и по обновлению прошивок? Получается все 16 лицензий просто пропали? Перенести лицензии на каналы с него уже никак нельзя, например на ПК?
«Линия MicroNVR» это готовое к работе устройство,  может быть программно переконфигурирован в любой из трех режимов, с помощью утилиты admintool:
  • 5 каналов, разрешение на канал не ограничено (ограничен суммарный поток 40 Мбит/с);
  • 8 каналов, разрешение на канал не более 1280 х 1024 (1,3 Мп) 25 к/с;
  • 16 каналов, разрешение на канал не более 720 х 576 (D1) 25 к/с.
Программных лицензий для его работы не требуется, в комплекте их нет.
Обновление до «Линия 8» возможно https://devline.ru/nvr/micro/files/
Guest
    • By taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
