Станислав
В "Линии" на MicroNVR где можно посмотреть сколько процентов внешнего жёсткого диска, подключенного через ЮСБ занято под архивы и сколько свободно? Такая возможность просмотра свободного места есть?
На вкладке "Администрирование" => "Архив" можно посмотреть объём свободного места в мб. и настроить неиспользуемое.
Посмотреть в процентах или сколько занятого места используется именно для архива нельзя.
Отчёт (Log) о действиях пользователей в  MicroNVR ведётся или пока тоже не реализован?
Когда планируется реализовать в MicroNVR: 1. Поддержку USB-мыши для настройки и переключения экрана на полный вид камеры на весь экран? 2.Поддержку USB Wi-Fi свистка для работы с IP-камерами, имеющими только Wi-Fi подключение и требующие настройки подключения в роутере через кнопку WPS? Dahua IPC C10 пример такой камеры.
1. Не в поддержки мыши дело, а в создании клиентского места на базе IP-видеосервера «Линия MicroNVR» - точной информации о сроках рассмотрения подобной возможности нет (#9954).
2. А сейчас через роутер с Wi-Fi её возможно подключить?
Dahua IPC C10 возможно подключить только с моделей Wi-Fi роутера с кнопкой WPS. К роутеру без этой кнопки не подключается. Поэтому и спросил про прямое Wi-Fi соединение IP-камеры и MicroNVR посредством USB Wi-Fi свистка на самом MicroNVR. Для MicroNVR утилита "Сведения о системе" существует? Или утилита эта только для "Наблюдательного поста"?
Edited by taraz
Сейчас подобные камеры можно пробовать подключать только с помощью роутером с Wi-Fi, в дальнейшем возможно ситуация изменится.
Это можно сделать с помощью приложения "Admintool" https://devline.ru/nvr/files/
Линия 7.4 Windows Наблюдательный пост через MicroNVR подключена IP камера Seven Systems IP-7212 Onvif 2.4 1920*1080, 2.8 мм.Необходимо повернуть изображение на 90 градусов, то есть из альбомной картинки сделать книжную. В веб-интерфейсе камеры нет такой возможности, даже повернуть на 180 градусов нет. Что изменить и где в конфигурационных файлах Линия-Наблюдательный пост.? Повернуть необходимо, так как камера установлена на входную дверь и человека необходимо видить в полный рост, а слева и справа лишнее не нужно...
Guest
    • By taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
