Станислав
Подключаем к Линия MicroNVR монитор D-Sub через переходник HDMI - D-Sub. На одних мониторах показывает без проблем, на других не показывает совсем, на третьих показывает, но пишет что разрешение вне диапазона ( см картинку ). Как я понимаю, это зависит не от характеристик переходника, а от разрешения, которое может выдавать Линия MicroNVR
Подскажите, какое минимальное разрешение монитора нужно в таком случае?
Монитор/Телевизор должен поддерживать разрешение 1280х720. Да, с переходниками на D-Sub часто возникают проблемы. Мониторы предпочтительнее подключать через HDMI-VGA конверторы, либо подобрать конкретные модели, с которыми не возникает проблем, и использовать их с переходником на D-Sub.
Идеальный вариант, конечно, прямое подключение HDMI-HDMI.
Объект из 16 IP-камер. Тендер на видеорегистратор. Закладываю "Линия" MicroNVR. Он выходит с НДС за 4170 грн. (по курсу 26.8 = 155, 59$).В результате дешевле на 30 процентов брендовая модель. (Название регистратора могу в ЛС чтобы не создавать рекламу). Теперь вопрос: Так как MicroNVR по железу собран на Orange Pi PC стоимостью 15$ без блока питания и имеет прошивку на SD-карте,  возможно  ли продавать ISO-образ прошивки, привязанный к конкретному серийному номеру ARM-процессора и MAC-адресу сетевой карты. В противном случае не уверен, что докажу преимущества "Линия"-MircoNVR техноэкономическим обоснованием из-за высокой цены по сравнению с брендом. Хотелось бы знать Ваше мнение!
1. Для единичных устройств мы не планируем продавать образы прошивок, потому что это потребует дополнительные ресурсы на сопровождение продукта. Возможно, такой вариант нас заинтересует при больших объёмах поставок.
2. Мы не рекомендуем закладывать один MicroNVR под новый объект с 16 IP-камерами. Всё-таки его обычная ниша 1-8 каналов. При большем количестве нужно будет либо занижать разрешение/битрейт (вряд ли у вас планируются камеры с разрешением D1), либо проводить тонкую подстройку с промежуточным тестированием, но мы хотим, чтобы вы остались довольны не только итоговым результатом, но и процессом его достижения.
Понял, спасибо. Заложены IP-камеры на 1.3 Mp 12 штук. Естественно 25 FPS на канал не жду. Раз не планируется отдельная продажа только образов прошивок для железа, придётся покупать регистратор не-"Линия".... Жаль.... Может ко времени окончания монтажа "Линия-XVR" в продаже появится, но она тоже недешевая. Провели бы голосование или опрос на планируемую продажу образов прошивок, привязанных к конкретному железу! Увидели бы объёмы поставок. 2 образа уже есть.
Используя XVR, можно было бы значительно сэкономить на камерах (аналог вместо IP) без потерь в качестве.
Планируемое место установки регистратора далековато от точки середины всех камер, тянуть 13 концов RG или приёмопередатчиками по нескольким витым парам, надо считать насколько дешевле или дороже выйдет покупка XVR, чем использовать уже протянутую локальную сеть. Огласите сроки появления XVR в продаже. Вопрос о продаже прошивок NVR однозначно считать закрытым или есть надежда на большое количество покупателей?
Сроки появления в продаже в Вашем городе можно уточнить у менеджеров по продажам https://devline.ru/contacts/ или укажите контактный номер телефона личным сообщением - они с Вами свяжутся.
По прошивкам - два «Линия MicroNVR» не тот объём поставок, о возможном  рассмотрении которого шла речь. Укажите контакты и планируемое к закупке количество IP-видеосерверов «Линия MicroNVR»  личным сообщением.
Guest
    • By taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
