Станислав
Цитата
На временное отключение электропитания
Чтобы устройство как-то отреагировало или записало логи, оно должно быть включено. А почему Вы не хотите воспользоваться возможностями онлайн-сервиса «Линия Облако»  https://devline.ru/cloud/ ? Среди них есть и мониторинг работы  MicroNVR с  СМС / E-mail уведомлениями.
Можно ли настроить MicroNVR на запись с 1 IP-камеры по движению с периодом 1 кадр в секунду и сохранением на внешний USB диск как ряд картинок в Jpeg? Такая возможность есть?
Добрый день,
Решил я наконец модернизировать свою домашнюю систему наблюдения, избавился от жужжащей коробки и приобрел себе MicroNVR.
Но когда запустил меня сильно разочаровало отсутствие установки времени по NTP, это же как так? Система видеонаблюдения которая не может синхронизировать время?!
Очень прям насмешил способ установки времени...
Там внутри так я понимаю стоит RTC? Они за сутки уже убежали на несколько секунд.
Есть ли возможность в будущих прошивках добавить поддержку NTP серверов? Желательно с возможностью указать их вручную.
Есть ли сейчас пока возможность без AdminTool с линукса подводить время? Я бы в крон запихнул пару раз в день.
Я человек любящий точность и для меня крайне этот функционал крайне важен!
Я разбирал MicroNVR. Внутри на гребёнке GPIO действительно стоит МОДУЛЬ RTC DS3231. Часы реального времени на удивление у меня идут точно и без погрешностей. Специально проверял. Каким способом проверяете? Сейчас по радио не передают сигналы точного времени... Я проверяю время по http://time.in.ua/ Такие же часы установил в Raspberry Pi3 без синхронизации по NTP и просто считываю время командой в терминале.И они идут без погрешностей. Прошивка у Вас последняя?
7 часов назад, edx сказал:
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #10788
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"
Можно попробовать сделать с помощью curl
$ curl -k --data '2018-01-13T11:20:00' https://admin:admin@192.168.1.150:9796/datetime
Пример установки времени и даты для  Windows   datetime.zip
10 часов назад, Станислав сказал:
Ну как я понял из форума, МикроНВР построен на OrangePI, значит без проблем реализуемо.
Было бы здорово если бы пораньше.
Спасибо, пойду вспоминать питон )))
Получился на питоне такой код:
import datetime
import requests
import urllib3
urllib3.disable_warnings()
now = datetime.datetime.now()
line = now.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%S")
response = requests.post('https://admin:admin@192.168.100.100:9796/datetime', data=line, verify=False)
Для его использования к питону надо добавить модуль requests.
Скрипт берёт системные дату и время на момент запуска и отправляет её в MicroNVR, в строке необходимо заменить IP адрес на адрес Вашего MicroNVR и пароль, если он отличается от стандартного в AdminTools.
Решил еще на Bash'е сделать, может шустрее будет.
#!/bin/bash
#DateTime update script for MicroNVR
#by Eduard Kurmaz www.kurmaz.ru
currentDate=$(date +'%Y-%m-%d')
currentTime=$(date +"%H:%M:%S")
line="$currentDate"T"$currentTime"
echo "Current Date : $currentDate"
echo "Current Time : $currentTime"
echo "Line DateTime: $line"
Response=$(curl -s -k --data "$line" https://admin:admin@192.168.100.100:9796/datetime)
echo "MicroNVR the response is: \n $Response"
Edited by edx
В Armbian при загрузке ОС время Orange Pi PC также синхронизируется с NTP. Можно и оттуда кусок кода вырезать и в прошивку вставить...
Guest
    • By taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
Important Information
