Станислав
Как с помощью admintool настроить MicroNVR, находящийся в другой подсети на удалённом объекте? Сразу оговорюсь, что никаких компьютеров и людей там нет и не планируется.
Edited by Павел М.
Здравствуйте Павел!
Admintool подключается и позволяет настроить сетевые параметры «Линия MicroNVR», находящегося в другой подсети.
Для настройки IP-видеосервера  «Линия MicroNVR» с помощью Admintool необходимо клиентское рабочее месте (как минимум ноутбук) находящийся в этой же локальной сети.
При наличии белого IP и открытого порта 9796, можно попробовать сделать всё через интернет с помощью curl . Уточните, что именно нужно настроить?
Настроить MicroNVR с нуля: изменить сетевые настройки, установить корректный часовой пояс и поменять пароль. На перспективу обновить прошивку. Доступ по IP  есть, а вот клиентское рабочее место нет никакой возможности организовать.
Здравствуйте Павел!
Обновление прошивки можно попробовать сделать через интернет с помощью curl , прошу учитывать, что это достаточно рискованно - очень рекомендую перепрошивать «Линия MicroNVR» в LAN.
Установка времени и даты datetime.zip
По остальным вопросам уточняю #10755
Какой программой снимается резервная копия побитно всей загрузочной SD-карты с MicroNVR?
Не следует вытаскивать карту памяти и тем более экспериментировать с ней.
Сколько лет прослужит SD-Карта? Были ли уже случаи на практике  выхода её из строя у клиентов? Напуган чтением https://geektimes.ru/post/283802/.
Если выходит из строя образ высылаете по запросу?
Если что-то вдруг случится - обратитесь в тех. поддержку,  для этого она и есть. Накручивать ситуацию не нужно, Вы покупаете готовое устройство и с официальной гарантией и с тех. поддержкой.
Guest
    • By taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
