Станислав
Это не столь важно - прошивка не будет работать на других устройствах. Автор статьи гарантии лишился, это верно.
В 03.02.2018 в 09:32, Fox сказал:
Давайте разайдемся краями )
В 03.02.2018 в 09:50, taraz сказал:
http://time.in.ua/  и https://yandex.ru/time/ разница в 2 секунды или мне показалось? У всех так?
Дружище посмотри лучше https://www.ntp-servers.net;)
Ну и на будущее что бы не было вопросов с чем я синхронизируюсь, у меня свои ntp сервера stratum 1, которые получают время от glonass/gps+1pps, которые состоят в www.pool.ntp.org и обрабатывают в среднем 1500 запросов в секунду, так же с этих серверов синхронизируется все камеры, сервера и оборудование которое есть в обслуживание.
6BCF4392-2D9D-4C13-B6B5-30BDCE001686.thumb.jpeg.b5f696cdf847961ce1655bfb2a74368b.jpegD188B0A9-251F-4390-85B9-783C4CD8396A.thumb.jpeg.b8d0d6d97e9832a26ffaaf34b4400a90.jpegBA62ECCA-51F6-407B-881A-BF67804A4ACD.thumb.jpeg.df4588841eed5ac77a3972c7457fa52f.jpeg
Здравствуйте, Эдуард! Дайте, пожалуйста, ссылку на Вашу будущую обзорную грамотную статью о MicroNVR "Линия", о которой писалось в сообщении выше.
15 часов назад, taraz сказал:
Часы имеют на борту ионистор (не батарейку или аккумулятор). Действительно надо посмотреть по логам -  пропадало ли электропитание? Но насколько мне известно. вообще никакого лога MicroNVR пока не пишет? Появление лога будет в новых версиях?
3 минуты назад, taraz сказал:
Нет. Там всё-таки батарейка. MicroNVR должен держать точное значение времени при пропадании внешнего питания даже на длительное время (час, день, месяц и более).
Станислав, в MicroNVR можно записать событие, например через Curl или как то ещё?
Смысл в чем, есть raspberry pi, к ней подключён приёмник 433.92 МГц, она собирает данные с датчиков и т.д., с дверного звонка ловлю нажатие кнопки и выполняю скрипты, дёргаю картинку с MicroNVR и отправляю ее с сообщением в телеграмм, вот хотелось бы ещё событие записывать в MicroNVR для удобного поиска.
Guest
    • By taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
