Станислав
А почему МикроНВР себя так странно ведёт при установке времени? Словно перезапускается, теряется соединение с сервером и камерами!?
Странного тут ничего нет, система записи зависит от времени, его изменение перезапускает подключения.
Интересно получается организовано у Вас все там внутри...
У меня сервера с линией на винде каждые две минуты время синхронизируют.
Если внутри обычный линух, то что мешает устанавливать через timedatectl  или date, а с помощью hwclock -w записать уже системное время в rtc.
Ну а там к этому всему делу прикрутить ntpd или chronyc, ну на худой вариант ntpdate.
Вообще сориентировать можете, ожидать ли поддержку NTP и ориентировочно когда, а то смотрю на железку давно апдейтов не было, забыли устройство, что то новое готовите из такого профиля?
Железка разочаровала, жду Вашего конструктивного ответа, а то желание уже пойти сдать пока две недели с покупки не прошло.
Edited by edx
Ваше  пожелание в отдел программирования передал, оно будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #10640
По опыту скажу, что подобные задачи реализуются и в довольно сжатые сроки, но не хотелось бы Вас вводить в заблуждение по точным срокам.
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"
В 13.01.2018 в 11:28, Станислав сказал:
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #10640
Можно попробовать сделать с помощью curl
$ curl -k --data '2018-01-13T11:20:00' https://admin:admin@192.168.1.150:9796/datetime
Пример установки времени и даты для  Windows   datetime.zip
Здравствуйте. Как через curl изменить сетевые параметры - ip адрес, маску, шлюз?
Было бы здорово, если бы Вы где-то описали процедуры работы с NVR по порту 9796. Что-то на подобие API.
Этого curl-ом  сделать не получится.
Это внутренний протокол который может меняться и к тому-же, как уже видно из вышесказанного, далеко не всё можно сделать с помощью curl.
Ну это вообще жесть, это меньше чем за неделю и это "видеосервер"?!
5a743ed6ab314_QIPShot-Screen834.png.887c2db89de7aa216fd002acbc6d005b.png5a743ed75982f_QIPShot-Screen835.png.30ef65ef6822ac5343f2d883c8d7e63a.png
Вопрос синхронизации времени будет рассмотрен и возможно реализован в рамках задачи #10788. Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"
По скриншотам - почему Вы решили, что на камерах верное время? Разница на обоих скриншотах не точная.
В любом случае, ждём информации по задаче #10788.
Глупых вопросов не надо!
Завтраки Ваши надоели, пишется грамотная статья, на Ваше детище, там будут ответы на Ваши вопросы.
Время на камерах точнейшее!
Хорошо, спасибо за уточнение.
Об изменениях в статусе задаче #10640 постараюсь Вам сообщить.
 Если Вам требуется какая-либо помощь со статьёй - сообщить.
Guest
    • By taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
