Ваши пожелания и предложения
88 members have voted
    • Поддержка Fisheye-камер;
В 14.06.2019 в 12:22, Avalon сказал:
Очень нужна перезагрузка регистратора (XVR, NVR) из интерфейса клиентской программы. И лучше с возможностью выставления прав учетке возможности перезагрузки.
Я ещё не отказался бы от кнопки в меню или в admintool безопасного выключения регистратора. Такая есть, например, в регистраторах dahua - при выборе её в меню проиходит сохранение данных и остановка hdd. А потом можно щёлкать тумблером. Может странно звучит, но некоторые клиенты сейчас, летом, в грозовой период во время грозы отключают xvr/nvr от сети.
Само понятие корректности отключения питания не применимо к нашим регистраторам ("Линия XVR 8",  "Линия XVR 16", "NVR 32", "MicroNVR"), потому что на данный момент существует только два способа выключить наш регистратор:
1. отключить подачу электропитания
2. перевести кнопку-переключатель на корпусе в положение 0, что в тот же момент физически разорвёт цепь питания устройства.
Таким образом, фактически способ выключить наше устройство только один: отключить подачу электропитания, соответственно он безусловно признаётся нами как корректный.
Нашей мотивацией в применении такого решения является упрощение взаимодействия пользователя с устройством, потому что, по нашему мнению, в любом случае, регистратор должен быть максимально подготовлен к аварийному прерыванию подачи электропитания, поэтому у нас не остаётся необходимости требовать от пользователя дополнительной ответственности ("корректное выключение") за обеспечение отказоустойчивости устройства.
Со своей стороны мы прикладываем все силы для того, чтобы отключение электропитания никак не сказывалось на последующей работе устройства, а именно: все сохранённые изменения конфигурации должны остаться неизменными, при просмотре участка архива непосредственно перед временем отключения не должно "пропасть" (не записаться) более 10 секунд видео.
В качестве рекомендации мы просим пользователей использовать файловую систему EXT4 (форматирование с помощью нашего или стороннего ПО) для хранения архива как наименее подверженную негативным эффектам от отключения электропитания по нашему опыту.
Если Вы столкнётесь с какими-либо проблемами или сложностями, связанными с описанными особенностями наших устройств, пожалуйста, сообщите нам для принятия нами мер по их устранению.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (задача #10789)
Благодарим за содействие в развитии системы "Линия"!
Спасибо за ответ, Станислав! Очень хорошо, если прерывание питания тумблером не сказывается в итоге на устройстве, главным образом на корректной работе hdd. Обычно, где стоят регистраторы правилом хорошего тона принято ставить и ups (для надежности). Как ни странно, у некоторых в окружении появились вопросы про эту кнопку :) решил спросить у Вас.
12 часов назад, Tm174 сказал:
иии который только протянет удовольствие и потом все равно отключит нагрузку :rolleyes:
Добрый день! Предлагаю добавить в новый выпуск Линии, возможность вести какую то статистику по пользователям. (Когда какой пользователь подключался к серверу, Кто из пользователь онлайн в настоящий момент., кто подключается с мобильных устройств  )  Очень нужные функции :-)
2) Добавить возможность "галочки"  у каждого пользователя, чтобы можно было отключить пользователя на время, не удаляя его и все его разрешения из системы.
3) Добавить у каждого пользователя окно для пояснения и комментирования.
Edited by minus_911
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#5730)
Прошу обратить на бета версию прошивки регистраторов
Как по мне, если Линия действительно хочет развиваться, то им стоит сосредоточится на том, что действительно актуально на режимных/промышленных/коммерческих объектах - это различные аналитические модули по считыванию автономеров, подсчету посетителей и прочих полезных штуках. Это то на чем можно действительно монетизировать продукт. В итоге конкурирующий продукт имеет такую возможность и ей действительно пользуются.
В качестве последнего примера:
В СНТ построено наблюдение на базе XVR16. Встала задача считывать номера через КПП. Посмотрел сторонних разработчиков, которые обещают поддержку Линии, но как выяснилось только для версии на базе X86 железа.
Лично мне, как давнему пользователю продуктов Devline (а еще мы являемся их дилерами), становится обидно за продукт с таким потенциалом. Считаю самым последним достижением Линии - выход регистраторов XVR16/NVR.
Edited by morfius86
ну, кстати, хочу предложить на счет регистраторов:
Нужно выпустить регистратор для 2 IP или 2х аналоговых камер - для дачников. потому что ко мне постоянно приходят люди, которые хотят поставить 1-2 камеры на дачу или загородный дом с возможностью получения тревожных сообщений и просмотра картинки по сотовому телефону. Но никто из них никогда не купит регистратор Линия за 9 100 рублей!!!!  Замем им много камер? Им хватит 1-2 камеры.+ порт для 4G модема. Предлагаю выпустить такую линейку регистраторов. :-)
Спасибо за Ваше мнение.
Верно, для работы интегрированных систем распознавания номеров https://devline.ru/auto-numbers/ необходим компьютер. Реализовать, по крайней мере сейчас,  этот функционал используя регистраторы «Линия MicroNVR» / «Линия NVR» / «Линия XVR» не получится. В дальнейшем - если только в связке с камерой, которая обладает соответствующими возможностями #13287
Мы изучаем вопрос расширения возможностей аналитики в системе "Линия" #9970, Ваши пожелания постараемся учесть.
К выпуску готовятся «Линия XVR4D», «Линия XVR8D», «Линия XVR16D». Цифра в названии указывает на количество каналов.  Полная информация по моделям, их характеристикам и возможностям будет доступна позже и на сайте и на форуме.
В дальнейшем, возможно сможем предложить решение и для меньшего количества камер #10628
52 минуты назад, minus_911 сказал:
А за 4 000 руб.
Edited by Fox
    • By taraz
    • By Snkku
