Ваши пожелания и предложения
88 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
Цитата
Правильнее, наверное, тогда отображать не скриншоты, а список событий. Вообще то мысль хорошая. Сейчас у Наблюдательного поста (далее НП) реализована такая система использование мониторов: "не использовать \ видеонаблюдение \ открыть на весь экран \ тревожный монитор \ циклический монитор \ emap-монитор". Было бы хорошо добавить ещё к этому списку "события". При том, выбрав нужное событие и активировав его (двойной клик по событию или через правую кнопку мыши в контекстном меню), просмотреть ролик. И в правах доступа добавить галочку "просмотр событий детектора движения" или как-то так.
Учтём Ваши пожелания, спасибо.
Вот тут https://habr.com/ru/post/310090/ предлагалось удаленно включать\выключать реле на MicroNVR,
Такое возможно реализовать уже для новой прошивки MicroNVR?
"На данный момент я могу по защищённому каналу замкнуть реле:
curl -X PUT -k --data '1' https://admin:j3ks92ls8f@192.168.1.2:19587/alarm
и разомкнуть его:
curl -X PUT -k --data '0' https://admin:j3ks92ls8f@192.168.1.2:19587/alarm"
«Линия MicroNVR» поставляется как готовое устройство, гарантийные обязательства по которому несёт наша компания. Статья указывает на модификацию прошивки, что как и  разбор устройства и эксперименты с ним, снимают его с гарантии.  Здесь на Ваше усмотрение.  Ваше предложение изучим.
2 часа назад, unlifer сказал:
Ну список событий в виде лога, наверное, будет не так наглядно как зацикленные короткие ролики отражающие суть происходящего по 3-6 секунд.
С разрежения Станислава объясню суть картинкой (если так делать нельзя, пожалуйста удалите её):
Нижний монитор - это камеры в реальном времени, верхний монитор - лента событий, любое движение (не считая кустов, деревьев, и прочих шумов) отображается короткими сюжетами по несколько секунд с временным штампом, из них видно - человек вошел, машина заехала и т.п., новые события вытесняют старые, в общем - видеосемантика.
Если со временем получится такому научить Линию, это будет просто киллер фича).
Тогда надо будет и более производительное оборудование. Зацикленные ролики в количестве нескольких штук на весь монитор даже по 3-6 секунд да с автопроигрыванием будут отъедать ресурсы у тех же регистраторов. Это, в свою очередь, скажется либо на уменьшении качества записываемого архива (придётся уменьшать разрешение, битрейт, частоту кадров), либо на отказоустойчивости системы ОТ (например, бОльшая нагрузка на жёсткий диск), либо на ресурсе видеорегистратора \ сервера (срок службы аппаратной части) + под эти ролики придётся место резервировать как-то.
Тогда уже лучше именно скриншоты (статические картинки) выводить на отдельный монитор. Тем более частично данный функционал уже реализован - Тревожный монитор \ Циклический монитор - только надо допилить этот функционал и выводить скриншоты в виде, так сказать, бегущей строки (правда это строка будет в несколько строк и колонок выводиться). Фактически электронная очередь получится, как в каких-нибудь МФЦ, налоговых, банках.
И на производительности меньше гораздо скажется, и скриншоты будут занимать места меньше, и сделать автоочистку. Например, если "Скриншотный" монитор рассчитан на 9 квадратов (вид на 9), то при создании 10-го скриншота первый удалится автоматически.
Как-то так :)
11 часов назад, unlifer сказал:
Ну вообще да, думаю оперативку или проц если там перекодировка во что-то ест не слабо. Хотя.. там же не основной поток скорее всего, а какой-нибудь 240р или 480р, а может это вообще гифки :o
там же не нужно полное разрешение, а вот уже при клике на нужный квардратик, попадаем в архив с "большим" потоком и полным разрешением.
Со скринами хорошая идея, хоть они и не дают направление движения, характер действий в кадре и суть движения, только наглядное представление, но это уже что-то. Вообще, я думаю можно сделать опционально, галочкой: мощное железо - видяхи, не очень мощное - скриншоты, совсем калькулятор - лог ))
Хотелось бы видеть поддержку SNMP на NVR, желательно со своей MIB для расширенного мониторинга.
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#11161)
День добрый. Пару лет назад писал предложение, не могу сейчас найти... Можно добавить в меню реакций "Выключение реакции"? И добавить данный функционал в линию мини? Получилась бы неплохая охранная сигнализация. Пример: клиент ставит ВК в прихожей или тамбуре по уходу из помещения, в линии мини включает заранее созданную реакцию и в случае детекции движения получает уведомление на смарт в виде почты или смс, по приходу в помещение одним кликом выключает реакцию... Думаю идея ясна...)
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#3119 )
    • Автор: taraz
    • Автор: Snkku
