Sign in to follow this
Durtnur
Сменить время на NVR удаленно
Как удаленно сменить время на NVR? Часы сильно отстали, а физического доступа нет и не предвидится, только через devline.tv
Прошивка NVR v20181029
1. Обновите прошивку «Линия NVR» до актуальной версии https://devline.ru/nvr/32/files/
2. С помощью Admintool https://devline.ru/count.php?c=414 установите часовой пояс и синхронизируйте время с ПК.
3. Далее, время плавно (максимум 0.1 секунды в секунду) будет корректироватся с серверами из пула pool.ntp.org (у «Линия NVR» должен быть доступ к интернету), если разница между текущим временем  «Линия NVR» и временем полученным по NTP не превышает 25 минут. Если разница больше 25 мину - время корректироваться не будет.
Удалённо можно попробовать изменить время с помощью curl, если открыт порт 9796 (порт отличается от порта веб интерфейса)
Цитата
$ curl -k --data '2018-01-13T11:20:00' https://admin:admin@192.168.1.150:9796/datetime
Пример установки времени и даты для  Windows datetime.zip
