Ваши пожелания и предложения
92 members have voted
    • Поддержка Fisheye-камер;
Сейчас указать свой NTP сервер нельзя, в дальнейшем - возможно такой функционал будет добавлен.
5 minutes ago, kmaxim said:
Регистраторы стоят за прокси!
Можно в ДНС запись добавить и подменять реальный npool.ntp.org на что-нибудь внутри локалки.
3 минуты назад, Santer сказал:
Спасибо, попробую!!!
Дополню пользователя Santer:
На локальном DNS-сервере нужно добавить A-запись(и) только для внутренней зоны.
Добавьте поиск серверов в подсетях. Например, чтоб можно было прописать 192.168.222.0 и Линия бы всю подсеть прошерстила. Или диапазоном адресов, например 192.168.222.0-192.168.225.254
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#10681)
Добрый день Станислав, подскажите возможно ли реализовать в линии нечто подобное спецлабовской "ванге" - отображение последнего события в отдельно выделенном квадратике?
Выделил квадратик или целый монитор, и там у тебя копятся события по движению в виде коротких роликов (или хоть скриншотов, если ролики прикручивать сложно, сейчас так и сделали - обнаружено движение ночью - отправить картинку в телеграм / почту дежурному, но хорошо бы штатно отображать это на мониторе).
Удобно, если человек отошел, или перевел взгляд - а на мониторе всё события видно сразу, не нужно планшет проверять. Сразу на одном экране видно кто когда зашел, и вышел ли, если да то когда.
Так же интересует возможность управления внешними устройствами, шлагбаумы, двери, через usb/ethernet модули. пусть хоть для начала просто кнопка в интерфейсе "открыть/закрыть", а уже потом, когда-нибудь завязка на распознавание номеров интегрированное в линию, если таковое будет.
А, да, что там с задачей по двухсторонней связи?
тот же beward DS06M прикрутить было бы удобно, а с управление дверьми вообще отказаться от отдельных приложений )
Спасибо.
Edited by VNL
Тревожный монитор не подходит именно из-за вывода только онлайн с камер, верно?
Ваши пожелания будут рассмотрены и возможно реализованы в рамках задач #7482 #3289 #8702 #13022
9 минут назад, Станислав сказал:
Верно, тревожный монитор штука хорошая, но только когда оператор на месте.
А тут вышел на 5 минут, вернулся - и сразу видно всё развитие событий:
11:00 камера 1, заехала машина,
11:03 камера 2, человек вышел из машины и вошел на объект,
11:05 камера 2, человек вышел из объекта и направился за периметр.
Буквально за пару секунд одним взглядом становится понятно что это за машина, и где её водитель - на объекте или нет, удобно в общем, без необходимости проверять архив.
Благодарю :)
Edited by VNL
Правильнее, наверное, тогда отображать не скриншоты, а список событий. Вообще то мысль хорошая. Сейчас у Наблюдательного поста (далее НП) реализована такая система использование мониторов: "не использовать \ видеонаблюдение \ открыть на весь экран \ тревожный монитор \ циклический монитор \ emap-монитор". Было бы хорошо добавить ещё к этому списку "события". При том, выбрав нужное событие и активировав его (двойной клик по событию или через правую кнопку мыши в контекстном меню), просмотреть ролик. И в правах доступа добавить галочку "просмотр событий детектора движения" или как-то так.
Или, как вариант, если монитор один, например, внизу список событий в НП выводить.
Но только список событий при детекции движения и только от камер \ аудиоканалов \ PTZ-устройств, к которым доступ на просмотр есть у пользователя.
Довольно сложно реализовать. По сути, надо тогда Линии свой СКУД реализовывать. На фоне уже имеющихся решений довольно сложно будет на рынке продвинуться, одним словом, финансово не выгодно. А реализовать взаимодействие с готовыми продуктами может и не получиться. Свои протоколы работы никто не раскроет, да и им не выгодно - у всех и ПО, и ключи, и лицензии - платные. Нет смысла разработчикам делиться своими разработками.
Максимум на что можно надеяться - возможность в Линии каким-то образом реализовать управление реле. Ибо через реле фактически и работают такие функции в СКУДе, как открытие \ закрытие дверей \ шлагбаумов \ ворот и т.д. Но и это тоже сложно в реализации - если раньше можно было бы построить управление релюшками на базе плат видеозахвата, переиначив начинку и добавив 8 реле, нужную схему управлению каждым из них, то сейчас и это невозможно - производство плат видеозахвата прекращено. Остаётся надежда на подобие реализации через RS485, но я, честно говоря, не понимаю как это реализовать, ибо управление должно быть адресным, так как на одной шине RS485 должна быть куча устройств и должен быть свой протокол управления, который должен ещё и ужиться с PTZ-протоколами (pelco-d, pelco-p, lilin, panasonic и др.).
    • By taraz
    • By Snkku
