Ваши пожелания и предложения
89 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
Предлагаю реализовать поддержку USB камер . Это будет полезно например для наблюдения за серверной комнатой, где стоит сам сервер Линии.
5 минут назад, minus_911 сказал:
Баян. В таком случае, будет нужна поддержка драйверов многих вендоров USB/WEB-камер на уровни ОС, что уже не "тру". Уж найдите, пожалуйста, в целой серверной свободный ethernet-порт.
10 минут назад, minus_911 сказал:
В ближайшее время не планируется.
планируется ли скачивание архива через браузер? ибо щяс чтоб клиенту скачать что то с архива требуется ставить линию на пк что не всегда удобно
Да, планируется с переходом на HTML5.
В планах на самое ближайшее время.
Планируется ли группировка пользователей по группам?
и назначений камер к группе
Изменено пользователем Admik
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#10018)
Добрый день! Очень хочется увидеть функцию синхронизации времени с ntp серверами в XVR16.
В актуальных версиях прошивки https://devline.ru/software/ время плавно (максимум 0.1 секунды в секунду) корректируется с серверами из пула pool.ntp.org, если разница между текущим временем «Линия XVR» и временем полученным по NTP не превышает 25 минут. Если разница больше 25 минут, например, другая таймзона - время корректироваться не будет.
Сейчас указать свой NTP сервер нельзя, в дальнейшем - возможно такой функционал будет добавлен.
    • Автор: taraz
    • Автор: Snkku
