Ваши пожелания и предложения
89 members have voted
    • Поддержка Fisheye-камер;
Цитата
Вы наверное и наручный монитор тестер для камер имеете и напарника - тогда несколько легче наверное.
А что мешает его купить? Средняя цена 4500 р. где-то. Есть и с ценой от 8000-10000, такие принимают сигнал с камеры даже в любой точке проводной линии (на любом удалении от камеры) и доп. функции всякие есть.
Цитата
А если ты без напарника и такого монитора и на фасаде второго или третьего этажа?
Напарник - понятие растяжимое, самому виднее, куда лучше крутить. А смотря на смартфон - проще и быстрее. В этом плане Fox правильно Вам говорит. Тут посреди зимы пару камер поднастроить попросили на одной из стройплощадок. Одну ладно, а до второй кое-как с лестницы 3-коленки достал, вытянутой до максимума, и то максимум по документам у неё где-то 5,2 м., а вытянута была на все 5,7 за счёт снятых ограничителей (изначально же видеонаблюдение монтировалось с автовышки), ещё, считай, на цыпочках стоял и через смартфон настраивал одной рукой. И ничего... тьфу тьфу тьфу... живой :) А Вы про фасад дома говорите, упор о фасад да на брусчатке у лестницы куда устойчивее, чем о столб да на снегу криво утрамбованном да на ветру. Вы ещё не видели жести, за которую не то что убить мало... ладно не буду выражаться. Если бы кто-нибудь меня снимал каждый раз - хорошее вышло бы пособие по полному неисполнению ТБ.
Цитата
Ну это как посмотреть. Вот пример - настроили Вы всё один раз. Подъезжает машина к дому и на номер падает яркий солнечный свет. Если DWDR включено, то номера не видно - засветка получается. А если выкл DWDR номер видно.
Что мешает это сделать сразу, при том, на столе? Или Вы камеры ставите, не проверяя их? Считаю, это неправильно. Надо сначала убедиться в работе камеры (а то может по гарантии сдавать придётся), настроить необходимый функции, а потом вешать. Это один из главных принципов у меня, чтобы не лазить по 100 раз.
Цитата
Лично мне болты  кажутся очень похожими, и чтобы убедить Вас в этом - вытащу таки регистратор и один болт из него, а другой из комплекта к HDD и сфотаю, а также по возможности замерю.
Судя по описанной проблеме, возникает чувство, что Вы никогда не разбирали ноутбук (для ремонта, апгрейда или просто для профилактики), но, надеюсь, всё таки я не прав (или Вам просто ноутбуки на 10 винтах одинакового размера попадались, встречал пару-тройку таких, вроде, у Asus). С его 10-15 типоразмерами винтов и 50 дырками под одну резьбу (диаметр \ шаг), ну, максимум под 2-3 резьбы, и то под другие винтов 5-10 из 50 - регистратор цветочками покажется.
ПС. И вообще из-за Вас устроили тут дискуссию на 5 страниц из-за винтиков каких-то :), будто важнее дел нет у тех. поддержки и разработчиков. В бан всех участников этой темы, в том числе и тех. поддержку :);)
11 часов назад, Fox сказал:
но у вас же есть смартфон, а у линии есть клиентская часть для него - всё решаемо.
Про смартфон - не подумалл. Но со скоростью в 1 Мb/s даже не знаю что получится. А смартфон к руке скотчем клеить?)))
6 часов назад, russki666 сказал:
:-) Вот когда прикрепите фотки, тогда и посмотрим кто просчитался.
Для меня это хлопотно,если честно,сервер в труднодоступном  месте, но эксперимента ради сделаю.)
Вообще я удивлен тем как Вы тесты делаете - шуруповертом. Там же малусенькие болтики/болты - их аккуратно отверткой надо зак/выкр...Шуруповертом на мой субъективный взгляд больше шансов резьбу заездить. Может у Вас шуруповерт особенный...))
1 час назад, unlifer сказал:
Хороший вопрос. Не успел дорисовать 500р...))
Если говорить о DWDR, то с этой фукцией однозначно лучше и лучше, если она включена на столе, но возникают ситуации, как в вышеописанной, когда её на некоторое время нужно отключить. Опять же, как например Вы будете на столе настраивать компенсацию засветки,  если нужно конкретно указывать место нахождения этого источника, в частности например обычной лампочки накаливания в закрытом помещении. Не всегда и всё можно сделать на столе.
Касаемо ноутбука Вы не правы)) Я просто хотел указать на то, что вероятно имеется недостаток в резьбе корпуса или болтах для него. Ну или всё вместе.  Кого-то сначала не устроило само слово уменьшительное - болтики, кого-то другое, ну и набралось:)
П.С. А Вы оказывается unlifer - экстримал:)
Будьте аккуратнее, а то у меня знакомый проф монтажник как-то снял защиту с болгарки, так же больше режет, ну и осталси без большого пальца, когда круг разлетелся.(
Edited by Критик2012
Добавить в Линию XVR
9. Возможность  программного выключения сервера
10. Ножки у сервера сделать более мягкими и менее скользкими.
П.С. Те, которые сейчас, слишком жесткие, и передают вибрацию от корпуса, которая передается от HDD - больше и получается в целом, более высокий уровень шума.
9. Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#10789)
10. Постараемся в дальнейшем учесть Ваше пожелание.
Взял со склада XVR и сфотографировал разницу между ними, фотографию прикрепляю (можно увеличить).
В дальнейшем постараемся сделать акцент в инструкции на назначение каждого вида.
Спасибо за замечание.
Есть небольшая задержка, но это меньшая из проблем. В телефонном (разговорном) режиме всегда дольше получается настраивать.
Интересный метод - возьму на вооружение :) А вообще не задавался таким вопросом раньше, но как вариант, думаю, можно приспособить автомобильный держатель смартфона + ремешок от часов или что-то ещё.
На нём есть регулировка дифференциала (крутящего момента) от 1 и выше и последний режим идёт типа "дрель". Чем меньше уровень, тем нужно меньшее сопротивление получить от закручиваемого объекта, чтобы редуктор прокручиваться начал. Тогда и резьба не сорвётся.
Цитата
Хороший вопрос. Не успел дорисовать 500р ...))
Нарисуете, отправьте мне эскиз, плиз. А я Вам на 1000р эскиз, а то палиться уже стал :);)
То есть Вы каждый раз лазите на камеру из-за очередной машины, чтобы отключить? Это же не наш метод. Да и DWDR должен автоматически подстраиваться, главное - подобрать нужный уровень.
Честно говоря, не припомню, что для WDR, DWDR и BLC можно зону указывать, там только подбирается уровень освещённости, регулировка затвора и ещё что-то (уже не упомню), но чтобы зона источника света отмечалась. А на IP-камерах и того меньше настроек.
Цитата
Будьте аккуратнее
Постараюсь, спасибо :)
Поддерживаю. Очень важный момент. Думаю так диск(и) с архивом и ПЗУ живее будут.
По фото болтов: есть резьбомер шага резьбы. На фото - слева дюймовая, справа- метрическая резьбы. Я прав?
Если Вам эта информация действительно необходима для использования системы "Линия", я могу попробовать её уточнить.
Сейчас же речь идёт о том, что они разные.
    • By taraz
    • By Snkku
