Ваши пожелания и предложения
92 голоса
    • Поддержка Fisheye-камер;
Цитата
Как распределить лицензии по серверам?
Они уже распределены или информация об их номинале уже есть у Вас при восстановлении / покупке.
В восьмом поколении есть информация о том, какие именно лицензии задействованы на конкретном сервере и их номинал.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #16279
В 21.09.2020 в 10:06, andreyset сказал:
Программа admintool - нет возможности удаленного подключения к регистратору (пример - если таковой на обьекте и за роутером), подключиться можно только
находясь в одной локальной сети.
В 21.09.2020 в 10:26, Станислав сказал:
В дальнейшем, планируется перенести практически весь функционал Admintool в клиентскую часть ПО «Линия».
Функционал перенесли, но возможность подключения к регистратору из другой подсети так и не добавили?
Функционал Admintool  перенесен в Наблюдательный пост.
По умолчанию используются порты:
9780 – приложения «Наблюдательный пост» и «Просмотр архива».
9786 – мобильные клиенты Android , iOS и веб-интерфейс.
9784 – для отдачи RTSP-потока.
9796 – функционал Admintool (должен быть открыт).
При работе через TURN порт 9796 на данный момент закрыт, но я думаю - это вопрос будет в дальнейшем решён.
Это же админа заботы - vpn, vlan.
А что с выводом инфы с POS терминалов в Линух версии? Прикрутили или по-прежнему только под Виндой?
«Линия 8.0» сейчас не поддерживает нанесение OSD https://devline.ru/aboutweb/#osd , попробуйте реализовать через события https://devline.ru/aboutweb/#events
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #10977
Возможно ли в 8 версию добавить кнопку "Сделать одновременно скриншоты со всех камер"? На новом объекте 52 камеры и долго делать все скриншоты ручками. Было бы хорошо на скриншоте ещё и номер камеры в системе отобразить.
Сохранение снимков - это выборочное действие по интересующей оператора камере в определённый момент,  подробно со всех камер можно посмотреть в архиве. Попробуйте настроить  FTP, например https://devline.ru/FTP-archive/ или свой, и сохранять снимки со вторых потоков всех камер по реакции.  OSD нанесите силами регистраторов Hikvision.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи # 17440
У нас к 7 Линии на винде это как-то прикручено отделом разработки, с касс инфа на камеры через 1С подключается, но в версии под Линух это не работает.
ПринтСкрин, не?
В 30.07.2021 в 11:23, taraz сказал:
Могу предложить только временное решение в виде bat'ника:
@echo off
chcp 866 >nul
cls
Setlocal EnableDelayedExpansion
set /p vc="enter volume of cameras:"
set /p ip="enter IP-address:"
set /p user="enter name of user:"
set /p pass="enter password:"
set vcc=0
set /a vc=%vc%-1
for /l %%a in (0,1,%vc%) do (
@set /a vcc=%%a+1
"C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin\wget.exe" --auth-no-challenge --user=%user% --password=%pass% "http://%ip%:9786/cameras/%%a/image" -O %userprofile%\Documents\camera!vcc!.jpg
timeout 3 >NUL
, где vc - переменная, указывающая на количество камер, с запросом ввода в консоли,
ip - переменная, указывающая адрес сервера, с запросом ввода в консоли,
user и pass - переменные, указывающие имя пользователя и пароль для подключения, с запросом ввода в консоли,
-O %userprofile%\Documents\camera!vcc!.jpg - скриншоты сохраняются в папку Мои документы текущего пользователя,
функцию timeout можно исключить из bat'ника.
Минусы такого подхода:
1. Предварительно надо скачать утилиту WGET для Windows и установить на ПК. Если ПК с Linux, то, обычно, утилита уже присутствует и надо писать bash-скрипт под Linux. Под Windows указываем адрес exe'шника, если отличается. Под Linux, обычно, wget является системной командой.
2. OSD не наносится.
3. Разрешение - максимум второй поток берётся. При отсутствии второго потока пропорциональное первому потоку разрешение, но меньше, то есть вплоть до 720х576 (это самый максимум).
4. bat'ник производит скачивание снапшотов \ скриншотов с 1-го канала формально (с 0-го если рассматривать программную нумерацию), при необходимости можно и это допилить. К примеру, указывать диапазон(ы) через запросы в консоли.
В 30.07.2021 в 14:22, Santer сказал:
ПринтСкрин, не?
Я так полагаю, что это менее удобное решение:
1. Скорее всего, пользователь taraz хочет сделать скриншоты каждого канала в отдельности, а не мультивид, что влечёт за собой ещё большее количество манипуляций со стороны пользователя. В частности, принтскрин сохраняет рисунок в буфер, то есть его ещё хотя бы в тот же Paint надо потом запихивать и пересохранять. К тому же, какие-либо лишние области (рамка окна ПО Линия, панель задач и т.д.), скорее всего, надо будет убирать.
2. У Линии 7.х.х (касательно 8-ки не знаю, утверждать не буду) уже есть возможность сохранять скриншоты через клиентское ПО, при том, это делать можно с максимально возможным разрешением, с нанесёнными программно OSD-объектами (дата, время, название камеры) и в уже готовом формате jpeg \ bmp без всяких манипуляций по удалению лишних областей.
    • Автор: Snkku
