Ваши пожелания и предложения
92 голоса
    • Поддержка Fisheye-камер;
Цитата
прошу добавить функцию в Администрирование настройку NTP сервера
Сейчас указать свой NTP сервер нельзя (#10788),  возможно в дальнейшем такой функционал будет добавлен.  Можно попробовать на локальном DNS-сервере добавить запись и подменять реальный pool.ntp.org или можно сделать автоматическую синхронизацию времени с компьютером.
Цитата
удаленную настройку времени на видеорегистраторы.
Если открыт порт 9796 (порт отличается от порта веб интерфейса) , можно попробовать перезагрузить reboot__new.zip  регистратор,  задать системные время/дату и даже  обновить прошивку  UpdateFirmware_new.zip (не рекомендую обновлять через интернет из-за возможных сбоев сети) с помощью CURL
Цитата
Также в настройках каналов показывается передача кодека 264, а по факту настроено на камерах 265.
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе личным сообщением.
Цитата
Программа admintool - нет возможности удаленного подключения к регистратору (пример - если таковой на обьекте и за роутером), подключиться можно только находясь в одной локальной сети
В дальнейшем, планируется перенести практически весь функционал Admintool в клиентскую часть ПО «Линия».
Цитата
Начиная с версии 4 не однократно многие просят возможность Бэкапа настроек с сервера Линии из под Windows.
Сбор сведений о системе выполняет эту функцию сейчас.  Ваше пожелание учтём #4335
Цитата
Обещали в версии 7 вернуть логирование из под Windows, может в 8 релизе все таки будет?
Журнал событий в седьмом поколении есть,  в  восьмом будет ещё удобнее. Если речь о доступе к журналу регистратора с клиентского рабочего места  под управлением Windows  - планируем в восьмом поколении.
В 21.09.2020 в 11:26, Станислав сказал:
А как насчет экспорта журнала событий в csv, например?
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #6233
Есть нестандартное пожелание добавить функционал очистки архива с возможностью выбрать каналы и диапазон дат для зачистки.
У нас иногда возникали ситуации, когда нужно отдать "канал" на видеосервере/NVR одному пользователю, но перед этим нужно очистить архив с него, т.к. там конфиденциальные данные.
Когда архив находится в папке/шаре, доступной на запись из под любой ОС, я использовал командлет PS (параметры можно гибко менять под свой сценарий):
Remove-Item -Path "E:\line_archive\*\channel3" -Confirm:$false -Force -ErrorAction SilentlyContinue #-Whatif
Цель выполнена - сам архив недоступен. То, что остались временные метки - нам было не критично.
На регистраторах, где пишем напрямую на внутренние диски такой способ не прокатит без извлечения HDD :(
Ситуация скорее исключение и функционал не нужен 99% пользователям - есть экспорт архива,  попробуем собрать статистику о необходимости в рамках данной темы.
Тестируем новую версию, не увидели возможности просмотра параметров SMART (смарт) для внутренних HDD в NVR.
Планировалось добавить? Прошу добавить в планы если нет.
В максимальном варианте круто при проблемах с диском (или ухудшении критичных параметров smart) - отправлять это куда-либо через реакции с возможностью добавлять в текст детальное описание проблемы, например фраза %error_details% подставит текст "Увеличение количества переназначенных секторов с 0 до 1".
Изменено пользователем WhyMax
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #10775
По-моему в линии отсутствует опция "Поменять местами 1 и 2 потоки".
Обычно в таком случае прописываем адреса потоков вручную, но недавно выяснилось что некоторые клиенты забывают и в результате чего наблюдательный пост тормозит, особенно локально на NVR.
В данном случае подключена вызывная панель (всеми любимый безопасный регион)), у некоторых панелей все наоборот, нежели чем у камер:
1 - с низким разрешением, основной - для "домофона", телефона
2 - с высоким - для видеорегистраторов
На панели поменять их местами невозможно.
Я думаю, от данной функции будет больше проблем, чем пользы.
В норме первый поток с высоким разрешением, второй - с низким, при наличии возможность поменять потоки при автоматическом подключении, пользователи будут пробовать их менять.  Подобное поведение вызывной панели или ошибка её настройки или ошибка в прошивке или исключение.
Для подобных ситуаций решение есть - подключите RTSP ссылками, ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой «Линия»
19 минут назад, Станислав сказал:
Его и приходится использовать, но не все клиенты догадываются без сторонней помощи.
Это именно особенность данных устройств, как я уже написал выше - потоки местами там не меняются.
Может быть имеет смысл менять их местами автоматически при подключении канала?
Сравнивать, допустим, разрешение всех потоков и на первое место ставить поток с более высоким разрешением.
    • Автор: Snkku
