Станислав
Конкретно с MircoNVR (+ XVR,  Linux) добавление события ещё проще, реакции не нужны, можно просто добавить запросом вида:
curl -k --data '{"source", "data":"test data", "destinations":["archive"]}' http://192.168.1.226:9786/events -u 'admin:' -H 'Content-Type: application/json'
поле "destinations" - необязательное, если не указать, то событие может дополнительно служить источником реакции, если она есть.
если не указывать поле "device", то событие не будет отображаться при воспроизведении и будет доступно только при поиске:
Такую же оптимистичеcкую картинку , но только для MicroNVR,  на 2018 год реально выложить и выполнить?
Такую-же - точно нет, устройства с разными техническими возможностями.
Но функционал «Линия MicroNVR» постоянно улучшается и будет улучшатся.
Вот для полной чистоты эксперимента, все перезагружено и синхронизировано, тут можно заметить что у самой линии разница в секунду, но это не важно, задержки в сети и т.д., время самих камер между собой и между линией иногда можете отличаться на секунду или на две, это нормально, так везде на всех серверах с линией у меня, на это не обращаем внимание.
MicroNVR и камеры на ИБП, на MicroNVR раз в неделю время обновляется с маршрутизатора а камеры синхронизируются по NTP с локального сервера (одна раз в 15 минут, вторая раз в час).
Посмотрим что будет дальше.
Edited by edx
Прошло два дня, часы MicroNVR убежали на 5-6 секунд...
В 05.02.2018 в 08:40, null сказал:
edx, попробуйте, пожалуйста, отключить питание от MicroNVR, например, на одну минуту и посмотрите отставание времени. Возможно, на вашем конкретном экземпляре проблема с модулем часов или его батарейкой.
а MicroNVR периодически дергает время из RTC? Просто исходя из обработчика datetime я понял что он вначале останавливает линию, потом записывает время в RTC и затем запускает линию, тоесть линия при запуске дергает время из RTC или это сделано для быстрого применения изменений?
Если же он периодически дергает время из RTC то да проблема может быть с модулем, у меня несколько модулей ds3231 валяются изначально с застреленной батареей, но пока нет сброса питания идут они точно, а вот стоит передёрнуть питание время убегает, может конечно потому что NTP  в них время раз в 15 минут обновляет.
Судя по фото из статьи я понял что там стоят именно такие модули:DS3231PrecisionRTCMemoryModuleForArduino-SKU196722-1-800x800.thumb.jpg.4ba0a650a6861d7dfe0ca9cc12034ff4.jpg
Edited by edx
Гарантия на IP-видеосервер «Линия MicroNVR» 1 год. Не распространяется на устройства с механическими, термическими, электрическими и другими повреждениями (в т.ч. скрытыми); удаленным либо не читаемым серийным номером; устройства со следами небрежной эксплуатации; устройства со следами постороннего вмешательства либо несанкционированного ремонта (следы вскрытия, кустарная пайка, следы замены микросхем и т.п.);  использование сторонних прошивок;  использование питания, с параметрами отличными от требуемых и т.д.
Модуль часов - часть  «Линия MicroNVR»,  гарантия действует на «Линия MicroNVR».
Вы предлагаете устройство снимать с работы и отправлять Вам для замены модуля? Или при наличие такого модуля можете позволить заменить самостоятельно?
Подняли приоритет задачи синхронизации времени по NTP. Конкретных сроков обещать не можем, но теперь она в списке ближайших. Скорее всего, сначала будет выпущена прошивка с возможностью настройки параметров синхронизации только через HTTP-запрос (например с помощью curl). В Admintool соответствующий функционал будет добавлен с некоторой задержкой.
Guest
    • By taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
