Ваши пожелания и предложения
86 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
Было 65$ - стало 68$. Прошивку надо продавать на MicroNVR, привязанную к серийному номеру без гарантийных обязательств! Когда в 2002 году я работал в фирме, торгующей компьютерными комплектующими, наибольший подъём денег был в произведении количества мышек и ковриков на их количество. Но насчёт продажи прошивки от MicroNVR "Девлайн" имеет своё мнение, якобы тут объёмов продаж не будет... Вот и приходится покупать разные китайские бескорпусные NVR.
Ваше  пожелание будет рассмотрено
Пожелание "Логирование" клиентов, кто сейчас онлайн на сервере через веб или  через НП реализовано ли уже? Если "Нет" , то какие способы есть посмотреть подключённых клиентов?
Подобный функционал планируем реализовать в Линия 8.0 (2020 год). Точной информации о возможности реализации разделения с какого клиентского места идет подключение пока нет, но уже на регистраторах есть возможность смотреть списком активные соединения (имя клиента\его IP адрес), это реализовано в спец. прошивке https://devline.ru/beta_version/
В целом в рамках заявки #3118 Линия 8.0 сможет предложить новый удобный функционал при работе с пользователями.
Я правильно понял, что срок выхода кроссплатформенной версии переносится с 2019 на 2020 год? За это время я успею спалить много китайских NVR :mellow:
Срок выхода кроссплатформенной версии запланирован на конец 2019 - начало 2020 года.
Точной информации по срокам нет.
  В 08.12.2015 в 05:51, Станислав сказал:
Перепроверил, изображение с камер не загружается. Посмотрите на использование сети и обычном подключении и указанном Вами.
Сделайте уже что-нибудь с администрированием и юзер-менеджемтом.
Мне сейчас надо добавить пользователя на 42 удаленных сервера, из которых штук 20 на интернете который суслики записками передают.
Может лайт-клиент какой-нибудь на подобие AdminTool?
Если вопрос в медленном соединении между клиентским рабочим местом и сервером - попробуйте создать группу и назначить группе вид на одну камеру (желательно не подключенную).
В группе можно администрировать все серверы сразу.
В восьмом поколении «Линии» планируется реализовать много новых возможностей, постараемся учесть и Ваши пожелания (#9456)
  В 17.02.2020 в 11:26, Станислав сказал:
Присоединюсь к вышесказанному - очень проблемно работать со слабым интернетом на удаленных объектах. В 99% случаев надо не видео смотреть, а в конфигу попадать и что-то конфигурить. Вместо этого можно минут 5 ждать, пока прогрузятся виды, потом пока ещё 5 минут будет админка прогружаться....  потом если камеру переименовать, тоже ждать при выборе каждой камеры секунд до 30 пока её параметры подгрузятся, только потом переименовать даст. Хотя бы разделили процессы подключения на админку и на просмотр, чтоб можно было сразу в админку попадать, не тратя кучу лишнего времени на ожидание сначала просмотра, а потом при выходе ещё и сохранения расположения камер... А то получается, что в списке подключений есть и просто подключение и администрирование, но при выборе администрирования получаем обычное подключение с очень долгой прогрузкой, и только потом вход в админку.
Спасибо, постараемся учесть Ваши пожелания.
    • Автор: Snkku
