Ваши пожелания и предложения
90 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
В "Линия" детектор маркеров ArUco реализовать возможно?
(двухмерный штрихкод, состоящий из одного или нескольких сегментов. Один маркер содержит целое число в диапазоне от 0 до 999999999999.)
docs.opencv.org
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#13053 )
Добрый день, начал тут по форуму бегать, смотреть че как происходит и вот наткнулся на этот опрос, а подскажите это вообще планируется Распознавания автомобильных номеров непосредственно в самой "Линии". А то функция была бы оч даже кстати, не всегда удобно стороннее ПО добавлять (лично мне), а тут можно было такую же лицензию ток подороже и было б здорово
И такой вопрос, будет ли реализовано в версии Линии для виндовс реакция о восстановлении камеры, так как на МикроNVR сделано?
На данный момент с системой "Линия" прошли одностороннюю интеграцию системы распознавания  автомобильных номеров:
- «Автомаршал» https://devline.ru/auto-numbers/avtomarshal/ ;
- «НомерОК» https://devline.ru/auto-numbers/avtonomerok/ .
Узкоспециализированное программное обеспечение всегда лучше справляется с задачей, для которого было создано.  Необходимость функционала определения автомобильных номеров силами самой "Линии" изучается в рамках задачи #11328
Да, планируется в кроссплатформенной версии.
планируется ли интеграция ПО линия с вайбер или вацап на уровне отправки разным клиентам фото со своих  камер?
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#11036 )
Здравствуйте. Возможно было, но все же... Очень неудобно сделано зуммирование картинки. Само собой напрашивается использовать колесо манипулятора, зачем все эти действия с иконками зума? Направил курсор в нужное место, крутанул колесо, увеличилась область вокруг курсора, что может быть проще?) Если это камера птзт то соответственно работает оптический зум... В эпоху 8-12мп камер эта неудобность все актуальнее.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (задача #12478)
Добрый день. Очень нужна перезагрузка регистратора (XVR, NVR) из интерфейса клиентской программы. И лучше с возможностью выставления прав учетке возможности перезагрузки. Уже было несколько неприятных моментов, когда начинались сыпаться камеры или отваливались диски и помогала только перезагрузка. И почему-то не сработало оповещение на email о невозможности записи архива на прошивке 20190305
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (задача #8574)
Сейчас можно попробовать сделать это, если открыт порт 9796 reboot.zip
Пришлите, пожалуйста, личным сообщением сбор сведений о системе и скриншоты настроек реакции + настроек отправки + настроек Dynamic DNS
    • Автор: Snkku
