Гость Серж74
119 голосов
  1. 1. Функции
      20
      11
Перепроверили, ассоциация для .vid прописывается нормально. Убирать окно с предупреждением (только при первым открытии файла) не стоит, нормально это сделать не получится.
Подскажите, будет ли реализовано переключение камер в режиме просмотра архива и реального времени, например выбран вид на 4 камеры отображаются с первой по четвёртую а по нажатию кнопки идет переключение камер того же вида только с пятой по восьмую, и тд. ??
П.С. Очень не удобно переключать заранее заданными видами, и перетаскивать нужные камеры.
Вполне вероятно, что да.
Расставлять камеры на видах нужно только один раз.
Было бы отлично видеть следующую функцию:
Регулировка времени, в течении которого происходит движение в зоне детекции, чтобы сработала запись или уведомление, или размера объекта. А то детектор движения срабатывает на все подряд, например на отражение в авто, на траву на газоне....
Изменено пользователем lasthappy
Дня доброго. Я не первый и не последний, да и просьба уже звучала. Можно узнать, когда будет функция выбора папки для записи определённых камер/камеры? Те, что на обзор, пускай на локальный диск пишут, а тем, что смотрят важные вещи - на сетевое файлохранилище, или на диск побольше и понадёжней? И кстати, спасибо, что добавили захват звука с RTSP-потока, начальство довольно и планирует внедрить Вашу систему ещё на пару объектов. Ещё раз хотелка:
выбор папки для записи с камеры, возможно, в реакциях. Или в меню "Архив".
Спасибо за то, что уделили внимание, у Вас и правда очень удобное ПО.
Спасибо за Ваши пожелания, они всегда внимательно изучаются.
Возможность выбора пути для записи определённых камер планируется реализовать в дальнейшем, но информации по срокам нет.
было бы удобно если группы в сетевых подключениях были выше списка серверов и могли сворачиваться (тоесть остается только название группы) а то обычно просматривается группа и когда серверов много листать не удобно. Или и вовсе для группы сделать отдельную вкладку. Так же в списке серверов было бы удобно иметь возможность менять местами сами сервера, например список серверов идет так:
И хочется упорядочить это все.
или добавить сортировку.
так же можно добавить поиск по списку серверов.
и еще было бы вообще шикарно иметь возможность по событию перезагружать IP камеру (например через wget)
Добрый день
Было бы не плохо иметь возможность автоматического переключения камер по заданным параметрам в  наблюдательном посту. т.е. создаем список вида камер  (сколько и какие камеры) и интервал времени между переключением вида.
Гость
