Гость Серж74
119 голосов
  1. 1. Функции
      20
      11
Дня доброго. Здесь уже мелькало данное предложение, но всё же. Очень хотелось-бы увидеть поддержку звука с RTSP потока. Это единственный нюанс, из-за которого руководство не хочет переходить на этот чрезвычайно удобный и интересный продукт "Линия". Если есть информация, скажите, пожалуйста, когда можно ожидать обновление программы с функцией записи аудио-дорожки из RTSP потока? Буду весьма признателен. Спасибо.
Планируется добавить такую возможность в следующем релизе, бета версию отправил личным сообщением.
Хотелось бы иметь возможность управлять реакциями системы внешними событиями. К примеру - объект типа жилого дома. Поставил дом на охрану - включилась отправка по SMS сигнала тревоги и отправка кадров с нужных камер по e-mail.
Сняли объект с охраны - этот функционал отключился, или установился с ограничением на регистрацию по периметру.
Что-то вроде возможности управления внешними переменными или строчками в конфиге. А вопрос оперативной замены/подмены конфига - это уже работа для внешних скриптов.
Или переменными среды окружения в винде.
с ув. Андрей.
Здравствуйте Андрей!
Речь идёт о дистанционном включении/отключении реакций в Линии, верно?
Здравствуйте. А есть какое нибудь дополнительное ПО для линии для распознования лица подобно распознования номера? хотелось бы такую фичу в линии.
На данный момент нет, но такой функционал не исключён в дальнейшем.
Еще хотелось бы отсрочку запуска клиента, при запуске windows
Что-то вроде того
С какой целью? Где эта функция может понадобится?
я так понимаю иногда полезная функция
например тачка с видео наблюдением напрямую подключена в инет и на ней стоит TraffInspector (у меня например так дома настроено)
TraffInspector принудительно после старта системы - (2) два раза инициализирует сетевые устройства (специально для решения некоторых проблем с правильным поднятием VPN)
так вот - пульт наблюдения пытается коннектица сколь-ко там секунд (и если за это время не появились сетевые подключения) говорит что нет доступа :(, а вот если все это поднималось на несколько секунд позже - все было-бы окей
Хотелось бы увидит:
1) в списке реакций на срабатывание детектора  -> действие: запуск внешней программы (указать путь до программы)
плюс передавать в качестве командной строки номер камеры и возможность настроить что передавать картинку (или путь до сохраненной картинки),
и настройки например запускать не чаще чем 1 раз сколько-ко секунд
данный функционал позволить решить несколько проблем: например можно написать скрипт который будет отправлять sms/mms через сервера в инете, а не только через подключенный модем, или например управлять внешними устройствами и т.д.
- на худой конец оправлять net send сообщение администратору, охраннику и т.п.
2) возможность забирать не только rtsp, но и например указать url что-то тип: http://admin:admin@192.168.0.100/image.jpg где возвращается реальный JPG.
многие ip камеры позволяют забирать видео в таком виде.
кстати это может добавить функционал по подключению к линии - web камер - так как есть много софта который позволяет вещать поток с directshow- устройств в виде веб-сервера и т.п.
Изменено пользователем AlexMaa
Гость
