Гость Серж74
119 голосов
  1. 1. Функции
      20
      11
Хотелось бы видеть возможность установки серверной части с полным функционалам на OS Linux
Добрый день
Хотелось бы, увидеть возможность нескольких условий для записи, а не жестко: по детекции или постоянно.
например: по детекции и постоянная запись с такого-то по такое-то время в определенные дни.
Спасибо.
Уточните, пожалуйста, настройки доступные в реакциях не подходят? Общий алгоритм настроек можно посмотреть здесь http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=994
По выбору мест хранения архива:
1) Раньше можно было выбрать том жесткого диска целиком, например: C:\
сейчас же программа этого сделать не позволяет... Приходиться на томе создавать папку.
Хотелось бы вернуть как было...
2) При выборе места хранения локально, программа не видит "имени тома", просто пишет Локальный диск и букву тома.
Хотелось бы видеть имена томов.
этой проблемы нет при выборе сетевого места хранения.
3) На ПК была настройка "показывать скрытые файлы и папки"
Закрываю на всякий случай наблюдательный пост.
Отключаю в винде "показывать скрытые файлы и папки"
Открывая Жесткий диск и вижу, что действительно папки скрылись.
Запускаю наблюд. пост и захожу в настройки.
При выборе места хранения архива вижу скрытые папки. Непорядок...
Проверял это все на папке "ProgramData", Винда 7, Линия последняя.
Изменено пользователем Pavlik
1. Линия создаёт папки сама при установке, да и в последствии может создать папку или пользователь может сделать это вручную. Насколько важна возможность записи в корень?
2. и 3. Вполне ожидаемо, зависит от способа работы с дисками.
В принципе не важна. Чисто моя привычка. Если уж я отдаю весь диск под архив, то даю ему соответствующее имя тома и все лежит в корне.
Написал это только потому что раньше можно было делать архив в корне.
а еще не маловажная деталь при использовании большого количества камер. Чтобы снизить нагрузку на дисковый массив - иметь распределение: указывать какой камере куда писать, а не всей толпе в первое освободившееся место. В таком случае нагрузка на запись и воспроизведение заметно уменьшится, что мне кажется упростит создание дискового массива. Отпадет необходимость RAID 0 например. И возможно увеличит срок службы HDD.
Как вариант исполнения который я сам наблюдал - Axxon smart IP.
 собственно вопрос: сейчас можно так настроить? Или может добавите уже??
Спасибо.
Гость
