Гость Серж74
119 голосов
  1. 1. Функции
      20
      11
Спасибо. Сбор сведений попытаюсь прислать, как сниму там. И заодно попробую ограничения системы!
Доброго времени суток.
Используем вашу систему в мультисерверном варианте.
В целом все хорошо и нареканий не вызывает.
Есть правда небольшие пожелания по расширению функционала:
1. Добавить возможность сохранения расположения камер на раскладках мониторов для каждого пользователя.
2. Расширить события в реакциях. Хотелось бы увидеть там такие события как восстановление видео с камеры, ошибка записи архива,
3. Так же есть пожелание по возможности редактирования темы в письме рассылки (при включенном автозаполнении письма). Когда серверов много, то не удобно определять с какого сервера пришло сообщение.
Заранее благодарю.
1. Виды для группы так же хранятся локально, но есть возможность сменой пользователя поменять и вид - верно?
Ваши  пожелания  будут рассмотрены и возможно реализованы.
Я имею ввиду, чтобы можно было сохранить расположение камер на виде в мультисерверном режиме. У нас на посту охраны подключено сразу несколько серверов и соответственно они выводят одновременно камеры с нескольких серверов. И было бы неплохо запоминать предустановки по набору камер для вида.
Виды для группы серверов можно сохранять и сейчас.
Речи о сохранении видов в группе индивидуально для каждого пользователя, верно?
Виды для группы серверов можно сохранять сейчас и сейчас.
Так точно.
При этом, данная настройка остаётся локальной, и действует только для компьютера,  на котором была сделана, верно?
В идеале конечно лучше чтобы она глобально привязывалась к оператору, но допускается и локально.
Возможно, всё же проще будет использовать несколько групп (один и тот же сервер(а) могут быть в разных группах) с разными названиями и видами? Подключения к нескольким серверам может происходить под разными пользователями и разными правами, пользователи на каком-то из серверов могут быть уникальны, т.е. не ясно, как менять/хранить виды групп(ы), если связывать их с пользователями.
Здравствуйте! Хотелось бы побольше функционала в PTZ
сейчас, если камера двигается по пресетам, её практически невозможно управлять, т.е. хочем посмотреть подольше объект, но начинаешь управлять, а она "убегает" к следующему пресету. Будет ри реализовано что-то вроде паузы или чего-то подобное? иначе смысл просмотра наполовину теряется, а отключать\включать обход по пресетам как бы долго, оператором это мягко говоря не удобно
Гость
