Гость Серж74
119 голосов
  1. 1. Функции
      20
      11
Сейчас такой возможности нет.
Чтобы  файл sys. info с сервера видеонаблюдения  можно было отправлять удаленно из оболочки программы в поддержку и на свою почту скажем
Когда уже будет реализован нормальный детектор движения? А то его функционал совсем не понятен. В некоторых случаях он вообще не реагирует, а в большинстве он пишет когда нет движения, и как определяется размер движимого объекта, то же не понятно, чувствительность не дает результата. Хотелось как обычно купить лицензионное профессиональное ПО. без глюков, но получается как всегда.
Мое ПРЕДЛОЖЕНИЕ кардинально изменить детектор движения
1. Дать выбор области движения не по квадратикам, а выделение области линиями
2. Возможность выбора пред и пост записи до одного часа
3. Выбор по горизонтали и по вертикали(раздельно) количества точек от которых отталкивается детектор движения.(размер объекта с которого начинается запись)
4. При смене погоды на улице яркость на камере меняется и это сильно влияет на нынешний датчик движения хотя как такового нет.
5. Настройка чувствительности. Она есть но не стабильная.
Если все это реализуется то будет просто супер.
Заранее Спасибо.
Причиной детекции является наличие движения в кадре. Но стоит учитывать, что сейчас для Линии движение - это изменение изображения, т.е. тени, сильные помехи, цифровой шум и т.д. тоже воспринимаются как движение.  В скором времени планируется внести изменения в детектор движения "Линия", это должно улучшить ситуацию. На данный момент остаётся только выявлять источник ложной детекции  и исключать его.
Пост запись до одного часа можно настроить в реакциях.
Ваши  пожелания  будут рассмотрены и возможно реализованы.
Как можно выявить детекцию если даже при просмотре архива нет такого что бы поставить галочку окунторивание, и при просмотре архива не видно ни каких изменений, зато когда проходит человек контур показывает всего лиш процентов на 30 от общего количества изменений в кадре.
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения и удобное для Вас время.
Если доступ не возможен - пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.4\Сбор сведений о системе") и фрагмент не экспортированного архива личным сообщением.
ВСЕМ Доброе Время Суток!
В свое время рекомендации от Вашего коллеги (Galact: привязка микрофонов к  IP-камерам ), я думаю помогли многим.
Очевидно, мои рекомендации будут и впредь полезны и пользователям и дифференцировано - производителю, Devline, закажу футболки с Вашим логотипом,Если:
1) ПОДДЕРЖКА АРХИВА НА iPhone!!!! За образец превосходной реализации можно посмотреть iVMS-4500 - гений инженерной мысли от Hikvision
2) Поддержка usb-WEB камер хотя-бы в ограниченном количестве (Logitech очень хороши!),да, и Линию уже ставим на авто, а камера в серверном помещении-уже правило
3)Системы охраны периметра требуют наличия 8-16 alarm входов и 1-4 выходов
4) Реализация облака в формате применения с мобильных операторов без реальных ip (сложно,но я думаю перспектив реализации утроится)
Благоденствия и Творческого Вдохновения Всем Инженерам и Менеджерам Девлайн!!!!
Ваш Преданный клиент с версии 3... Курманов Сергей Петрович (Galact\ipcamura@gmail.com)
Предложение при установке vidcodec (или линии) прописывать ассоциацию .vid с windows media player. По возможности убрать окно предупреждающее о неизвестном типе файле.
Изменено пользователем coden
Гость
