Гость Серж74
119 голосов
  1. 1. Функции
      20
      11
1) в списке реакций на срабатывание детектора  -> действие: запуск внешней программы (указать путь до программы)
2) возможность забирать не только rtsp, но и например указать url что-то тип:
Отправил бета версию личным сообщением.
написал ответ в личном сообщение
Изменено пользователем AlexMaa
1. Запись по расписанию
2. Ну очень чувствителен детектор при 1% идет запись
1. Это можно настроить в реакциях, общий принцип можно посмотреть здесь http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=994&do=findComment&comment=2658
2. Включить оконтуривание, посмотрите, на что именно реагирует детектор движения. Возможно заданно несколько зон с разной чувствительностью? Причиной детекции является наличие движения в кадре. Но стоит учитывать, что сейчас для Линии движение - это изменение изображения, т.е. тени, сильные помехи, цифровой шум и т.д. тоже воспринимаются как движение.  В скором времени планируется внести изменения в детектор движения "Линия", это должно улучшить ситуацию. На данный момент остаётся только выявлять источник ложной детекции  и исключать его.
Здравствуйте, используем ваш продукт, хотелось бы поинтересоваться, есть ли возможность просмотра архива через  web-интерфейс, если нет, то есть ли в планах такой функционал сделать? и когда это будет возможно? на форуме видел только сообщения от 2012-го года что у вас это в планах было реализовывать.
Просмотр архива через веб интерфейс планируется реализовать, по срокам точной информации нет.
Спасибо за Ваш вопрос!
как интегратор попросил бы вас учесть возможность вызова экранного меню, некого подобия отладочной информации на картинке или в отдельном окне, особенно полезно видеть размер кадра, количество кадров и т.д. при отладке ip камер после общения с суппортом это все включалось в конфиге установкой флага в true.
облегчите жизнь нам интеграторам, режим ЭКСПЕРТ был бы весьма полезен.. думаю я не один
Если не секрет, где прописать данный флаг. Помню в ранних версиях Линии в настройках камеры выводился размер кадра, было оч удобно для аналитики, не понятно зачем убрали....
Гость
