Гость Серж74
119 голосов
  1. 1. Функции
      20
      11
Планируется реализовать это по другому, примерно так http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=464&p=8880
Т.е. добавить возможность настраивать, какой камере в какой каталог писать
Нам очень важно Ваше мнение.
Благодарим Вас за содействие в развитии системы "Линия".
1 - При создании звуковой реакции на событие (например потеря сигнала) , оповещение должно идти ТОЛЬКО выбранным пользователям (охране), а не всем пользователям которые в Онлайне.
2 - Сделать зону детекции по контуру объекта, а не квадратную как сейчас.
3 - Добавить возможность регулирования глубины архива для каждой камеры отдельно. Приоритет на стирание устаревших записей.
4 - Возможность установки размера шрифта (время, дата) при выгрузке архива.
Ваши  пожелания  будут рассмотрены и возможно реализованы.
Здравствуйте. Хотелосьбы иметь возможность вида наблюдательного окна более чем 64 камеры (например на объекте есть потребность в выводе 110 камер на одну панель плазмы). Это возможно в будущем?
На одном сервере, на данный момент, можно обрабатывать не более 60 каналов видео, отсюда и ограничение  на максимальное количество камере на виде. Но при объединении серверов в группу  этого ограничения нет.
в будушей версии интересно увидеть тунеллированное соединение серверов. чтобы не вводить логин и пассс на каждый сервер и возможность назначения записи программно. а не с помощью напильника)))
Уточните, пожалуйста, Ваш запрос.
Добрый день. Может где то и писали, но хотелось бы добавить такую опцию в настройках прав пользователей, как доступ сетевой/локальный. Или хотя бы по Вебу. Т.к. есть охранник, который знает пароль от специально созданного пользователя Охранник (к примеру). Если он немного смекнет, либо есть друзья умные, он узнает айпишник и будет смотреть что творится и т.д. из дому.
И второе. Кое где приходится использовать сетевое хранилище вместо жестких дисков. Сервер с 2-мя гигабитными сетевыми картами. На одной висит сетевое хранилище из хороших моделей, у которого интерфейс тоже гигабитный, а на второй висят камеры и локальная сеть. При просмотре архива тормозит жутко. Если смотреть локально, то грузится долго, а иногда вообще выкидывает Линию и хочет отправить отчет к Вам=) А через локалку вообще невозможно смотреть, На всех этих серверах максимум 16 камер айпи. Может предусмотреть запись на NAS и какой то протокол более оптимизированный придумать? Ну это Вам виднее.
И третее. Никому не секрет, что охранники по ночам любят лазить в интернете. Так вот, когда на роутере (mikrotik) блокируешь интернет с определенных адресов в локалке, то программа так же перестает работать удаленно. Хотя вроде сам роутер видит этот айпи в сети и пробросы сделаны. Что тут можно придумать? То же протокол сетевой как то пересмотреть?
Думаю, в дальнейшем удастся это реализовать за счёт фильтров.
С каждой подобной ситуацией нужно разбираться отдельно, всегда есть причина и её нужно просто найти и устранить.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением с подробным описанием.
Ограничение доступа к операционной системе силами Линии не подходит?
Опишите ситуацию подробнее.
Гость
