Станислав
Звонок в описанной ситуации лучше тем, что нет выхода в интернет - режимный объект, никто не будет платить свои деньги за SMS, облачные сервисы, так как это госпредприятие.E-mail нет у большинства охранников военных пенсионеров. Подумайте насчёт появления BEEP-сигнала в самом MicroNVR через аудио-джек в ближайших версиях прошивки, а то придётся забирать домой с объекта MicroNVR, а туда поставить свой дешёвый китайский гибридный видеорегистратор с запаянным бипером на плате.И в планах ли ввести в будущих версиях украинскую локализацию в "Линия-Наблюдательный пост"?
Ваши пожелания будут рассмотрены и возможно реализованы в рамках задач #13027 #13028
Цитата
Мой товарищ просил поинтересоваться такой реакцией: Раз прошивка MicroNVR уже поддерживает 3G GSM USB-модемы, то при задании определённой области на детекцию движения (открытие одной из 10 дверей в большом коридоре) этот USB-модем совершает звонок на телефон хозяина.
А смысл от такого звонка? Правильнее назвать это дозвоном. А полная реализация звонка должна подразумевать: начало вызова, на стороне приёма должно последовать какое-то действие (собственно, ответ либо сброс либо автосброс оператором при неответе), при ответе же должен быть проигран звуковой файл. Мол, "открыта дверь в Ваш кабинет". Вот это и есть реализация звонка. Было бы не плохо.
Цитата
MicroNVR выхода в интернет там не имеет, только локальная сеть. Но там есть охранник, но на его посту нет ПО "НП", а только за стенкой MicroNVR.
Ну, Вы хотя бы догадались прокинуть (или предложить директору сделать так) через эту стенку HDMI-кабель и поставить монитор? Чтобы пока не спит смотрел онлайн.
По-хорошему, если объект режимный, то у охранников и телефонов не положено быть (максимум с тревожной кнопкой). А если реализовывать звонок, как описал чуть выше, то это в любом случае - платить деньги. Да и в целом, как минимум для модемов (сим-карт) идёт абонентская плата либо по текущему трафику снятие денег. Если второе, то тут может и больше платить придётся - даже при отсутствии звонков будет идти служебный трафик, а при плохом качестве сигнала и того больше.
Это тем более не решение, если вообще нет интернета.
Цитата
Вывод звука по реакции через аудио-джек на данный момент не возможен.
Теперь вопрос к Станиславу: а есть ли какая-нибудь надежда на вывод звука по HDMI? Или даже аппаратно не предусмотрено (наличие на борту МикроНВР аудиоконтроллера)?
Edited by unlifer
Не планируется.
Совсем забыл о звуке через HDMI. На борту в аналогичных "девайсах" на H3 в ОС он выводится. А реализовано ли в MicroNVR? Было бы очень удобно играть звуковой файл сирены из прошивки через HDMI при движении в определённой области! Ждём доработки...
если только для реакций. а как это в данном случае поможет? монитора то нет. или научились уже HDMI в колонки подключать?
Если будет реализован вывод звука через HDMI (и поддержку мыши через нижний USB-разъём, любящий в режим USB1.1 переходить) то перед руководством поставится задача о покупке HDMI-монитора с колонками. Кабель HDMI от MicroNVR до охранника не протянут, так как стены серверной  листами железа 3,5 мм обшиты, пока сверлить для кабеля не дают добро. На мониторе кроме от 5 до 16 одновременных картинок с камерами, я там понимаю, увидеть нельзя охраннику будет, мышь то тоже не поддерживается, чтобы полноценно одну камеру на весь экран развернуть?
не работает ни мыши ни клава, аппетит растёт я смотрю :) , ставьте xvr и будет счастью, а ещё лучше сервак.
Если будет звук через HDMI, то можно на колонки через адаптер
Возможность воспроизведения звук через HDMI на «Линия MicroNVR» не планируется.
Guest
    • By taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
