Станислав
Пробовали, но когда Switch mode=16 задержка с камеры составляет до 4 сек. При Switch mode=5 всё OK. Возможна ли модификация прошивки с большей частотой процессора H3?
16 каналов с разрешением на канал не более 720х576 (D1) 25 к/с?  Если требования выше, обратите, пожалуйста, внимание на мультиформатный видеорегистратор  «Линия XVR 16 H.265»  или  IP-видеорегистратор  «Линия NVR 32 H.265»
Возможно,  в дальнейшем,  сможем предложить другое решение.
Здравствуйте, в локальной сети есть компьютер с клиенским приложенем Линия и телефон Android с приложением Линия. Оба подключены к micronvr в локальной сети (комп по проводной сети, телефон по wi-fi). Так вот в телефоне задержка на несколько секунд выше, чем на компьютере при просмотра "Реал тайм". А это существенно, когда используешь камеры в качестве видеоняни. Как то можно уменьшить задержку с андроид устройств?
Действительно, в данной ситуации, при использовании H.264 HD может наблюдаться задержка до 3-4 секунд.
Но поскольку это локальная сеть, есть достаточно простое решение:
- увеличьте разрешение с камера для второго потока до 640х360 (можно попробовать выше)
- в настройках мобильного клиента для Android в параметре FPS укажите max и при просмотре на весь экран переключите на MJPEG (задержка будет менее секунды).
Мы обязательно постараемся улучшить ситуацию с запросом потоков H.264  в дальнейшем.
После выхода новой прошивки с поддержкой  внешней USB сетевой карты для MicroNVR  руководство службы безопасности интересуется: какие новые возможности даёт этот сетевой интерфейс? Прошу словесно описать варианты, я приведу им сюда ссылку.
Начиная с версии прошивки 20200515, «Линия MicroNVR» поддерживает внешние сетевые карты. Их можно подключать через USB-разъем. Чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо скачать новую прошивку и обновить устройство https://devline.ru/nvr/micro/files/ .
На данный момент протестированы следующие модели устройств:
- Apple USB Adapter Model No:A1277,
- TP-Link UE200,
- D-Link DUB-E100,
- DEXP AT-UH002B,
- NONAME на чипе AX88772A1 (0b95:772a).
Возможность двух сетевых стандартные  и  в первую очередь - это разделение камер и пользователей по разным подсетям.  Камеры в своей физической сети, локальная сеть организации со всеми пользователями и выходом в интернет в другой сети. Две сетевые карты решают вопрос доступа к просмотру камер, подключению регистратора без дополнительной маршрутизации и настройки оборудования. По такой схеме работают организации с повышенным требованием к безопасности.
Подскажите как на MicroNVR настраивать параметры внешней сетевой карты? Или она только по DHCP настраивается?
Из мобильного клиента на андроиде есть ли возможность через интернет перезагрузить MicroNVR? И как перезагрузить удаленно MicroNVR вообще по сети?
В мобильном приложении попробуйте выполнить синхронизацию времени: «Администрирование» – название модели «Devline Server» – «Утилиты»
Если открыт порт 9796 (порт отличается от порта веб интерфейса) , можно попробовать перезагрузить reboot__new.zip  регистратор,  задать системные время/дату и даже  обновить прошивку  UpdateFirmware_new.zip (не рекомендую обновлять через интернет из-за возможных сбоев сети) с помощью CURL
Guest
    • By taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
