Станислав
Добрый день! MicroNVR работает  отлично через "xyz123.devline.tv" и девайс стоит в другом городе. Прошивка последняя. Возможно ли с него забрать поток по RTSP? Какой формат строки? (Если возможно такое действие). Если невозможно - то выход только веэти туда сисадмина и настраивать роутер ?
rtsp://user:password@IP_address:9784/cameras/0/streaming/main
Порт 9784 в любом случае пробрасывать надо.
Так что ответ в вопросе:
Везти :) Если у него нет доступа к этому роутеру удалённо.
Данная возможность  реализована начиная с прошивки от 29.10.2018
sub - второй поток, main - основной поток
Более подробно по спецификации можно посмотреть тут: https://devline.ru/aboutweb/#RTSP
Если у Вас на объекте нет внешнего белого IP адреса и порт 9784 не проброшен то удаленно забрать не получится (только по локальной сети). TURN сервис сейчас не пробрасывает данный порт
Вариантов забрать потоки несколько, по нашему протоколу отдавать потоки может:
- сервер под управлением Windows ;
- сервер под управлением Linux ;
- мультиформатные видеорегистраторы «Линия XVR» ;
- «Линия MicroNVR» ;
- «Линия NVR» .
Принимать потоки может:
- «Линия NVR» .
Для подключения потока нужно указать IP адрес сервера, порт (по умолчанию 9780), имя и пароль пользователя "Линия" и указать номер канала (нумерация с нуля).
FLV и HLS  - отдавать потоки может:
- «Линия NVR» .
- «Линия NVR» .
Ссылка вида
http://demo.devline.ru/cameras/0/streaming/sub.flv?authorization=Basic%20d2ViOg==
Подробнее
RTSP - отдавать потоки может:
- «Линия NVR» .
- «Линия NVR» .
Ссылки вида:
"/cameras/0/" - номер камеры, нумерация с нуля
"/streaming/main" - поток: main - первый поток, sub - второй или "main.sdp"/"sub.sdp"
авторизация через "user:password@" или "authorization="
9784 - RTSP порт
Пример с сервера под управлением Linux:
rtsp://11:password@demo.devline.ru:9784/cameras/3/streaming/main
rtsp://11:password@demo.devline.ru:9784/cameras/3/streaming/sub
Сейчас работа ведётся над кроссплатформенной версией, поддерживать RTSP с ней так-же планируется.
А... и ещё... если адрес серый - то вообще никак. Если белый динамический, то сами знаете - DDNS на роутере.
Мой товарищ просил поинтересоваться такой реакцией: Раз прошивка MicroNVR уже поддерживает 3G GSM USB-модемы, то при задании определённой области на детекцию движения (открытие одной из 10 дверей в большом коридоре) этот USB-модем совершает звонок на телефон хозяина. Как такое возможно осуществить в реакциях? Кстати, так и не нашёл в документации про настройку USB GSM модемов для MicroNVR, в НП "Линия" тоже не встретил в настройках такого пункта. Модем используется только для передачи данных по GPRS? Предварительно модем настраивать где? На Windows- машине?
Нет, звонок по реакции невозможен.
SMS можно отправлять через «Линия Облако»  https://devline.ru/cloud/
E-mail можно отправлять через «Линия Облако» или напрямую бесплатно.
Инструкция не требуется. Должны нормально работать Huawei E1550, Huawei E173, Huawei E171, Huawei E3272, Huawei E3531, Huawei E3372 YOTA LU150/156, YOTA 4G 2018. Работу остальных моделей модемов необходимо предварительно тестировать.
Перед подключением модема необходимо убедить, что модем автоматически подключается к интернету и баланс в норме (можно подключить к ПК и перепроверить настройки).
Шлюз USB-модема приоритетнее шлюза локальной сети.
Если вставить два модема, будет работать только первый.
Подключение к регистратору с "серым" IP адресом возможно с сервисом TURN
Жаль.Тогда по реакции "Движение в определённой области" кроме SMS, e-mail что ещё возможно? Библиотеку реакций смотреть в настройках "НП"? MicroNVR выхода в интернет там не имеет, только локальная сеть. Но там есть охранник, но на его посту нет ПО "НП", а только за стенкой MicroNVR. Такая реакция, как на аудио-джек 3.5 вывода звука в самой коробке корпуса MICRONVR на колонки тоже сейчас невозможно? Выход: ставить ещё один ПК или ноут с ПО "Наблюдательный Пост" на этот охранный пост? (Ближайший ПК с "НП" в другом крыле за 100 метров). И делать вывод звукового файла через ПК? Надеюсь проблему понятно написал, нужно дать  реакцию уснувшему на посту охраннику по движению в определённой области, а ПК с "НП" у него сейчас нет, но есть MicroNVR за стеной.Думаем уже использовать какой-то внешний девайс. тот же одноплатник, чтобы сирену через реле включить...
Цитата
Теперь вопрос к Станиславу: а есть ли какая-нибудь надежда на вывод звука по HDMI?
Не планируется.
Чем звонок в описанной ситуации лучше SMS сообщения или  E-mail ?
Вывод звука по реакции через аудио-джек на данный момент не возможен.
Если есть ПК и «Линия MicroNVR» имеет доступ к локальной сети, оптимальным видится установка на  ПК клиентской части ПО  "Линии".  Количество удалённых рабочих мест не ограничивается, доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей.  Далее,  настройте реакции со звуковым оповещением, готовые звуковые файлы  https://devline.ru/soft/Sound_Line.zip
Guest
    • By taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
