Станислав
По поводу вывода звука через ПК в "Наблюдательном посту" приведите, пожалуйста, подробную инструкцию куда положить распакованные звуковые файлы из архива и как настроить реакцию по движению в определенной области камеры с проигрыванием в НП с ПК звукового файла. Решил проблему так: подарил охранникам тонкий клиент HP T510 с вай-фай свистком с установленной Windows7 Embeded и Демо-версией "Линия". Сверлить стену не пришлось.Теперь они тут по ссылке на форум прочитают как настроить реацию. Только скрины покрупнее сделайте, им за 60 лет...
1. Скачиваем  https://devline.ru/count.php?c=11 распаковываем архив.
2. Находим интересующие нас звуковые файлы и переименовываем, например в 1.mp3 , 2.mp3  и т.д.
3. Копируем файлы на носитель, который «Линия MicroNVR» использует для записи архива, и подключаем его к «Линия MicroNVR».
4. С помощью приложения "Наблюдательный пост" https://devline.ru/count.php?c=136 подключается к «Линия MicroNVR» с правами администратора.
6. В окне "Администрирование"  переходим на вкладку "Реакции" и настраиваем нужное нам поведение системы, например так:
Реакции не работают, пока открыто окно "Администрирование".
Возможно ли через MicroNVR принять видеопоток от P2P сети, зная серийный номер девайса, его порт 37777, логин и пароль? Например с устройства DVR Dahua, как в его родной программе SmartPSS? Или как-то заставить lдополнительными сетевыми настройками девайс -регистратор Dahua отдавать видеопоток в MicroNVR?
Нет
Если видеорегистратор  умеет отдавать каждый канал отдельной RTSP ссылкой, можно попробовать подключить это потоки в «Линия MicroNVR». Если удастся подключить потоки,  для «Линия MicroNVR» это по сути будут IP камеры.
Видеорегистратор Dahua то умеет, но порт 554 закрыт на внешку...:ph34r: А с промежуточного компа, использовав его как ретранслятор P2P в RTSP, приняв видеопоток программой SmartPSS, чем-то из ПО создать RTSP поток возможно?
Как SmartPSS  умеет отдавать потоки не подскажу.
Можно со стороны DVR Dahua установить «Линия MicroNVR», который через сервис TURN будет отдавать потоки другому «Линия MicroNVR», забирая при этом потоки по RTSP c DVR Dahua
Второй экземпляр MicroNVR и TURN заказчик не хочет - дорого. В комплекте со SmartPSS идёт ПО PC-NVR. Может кто в курсе: оно создаёт RTSP поток из P2P ? В целом весь этот "геморой" затеялся из-за того, что Заказчику дедушке нравится интерфейс "Линия-Наблюдательный Пост" и он к нему привык и другой интерфейс видеть не желает....
ну он не первый и далеко не последний. у линии действительно удобный интерфейс и тут не поспоришь. желание заказчики закон. ищите решение.
А что, собственно, мешает открыть этот порт? Если быть точнее его не обязательно открывать, выбрать любой номер порта в диапазоне с 1024 по 65535 и сделать проброс на 554 на роутере.
Во-первых, для ретранслятора нужно тоже пробрасывать порт, но у Вас (точнее у заказчика) почему-то с этим затык. Почему?
Во-вторых, P2P - по своей сути облачный сервис - его никак не получится ретранслировать. Потому что камера сама цепляется к этому сервису, имея доступ в интернет. Это как TURN у Devline или Teamviewer или Skype. Единственное решение - спросить у производителя регистратора, то бишь у Dahua, можно ли из их P2P-сервиса получить RTSP, HLS или FLV ссылки.
Наконец, ретранслировать поток с регистратора можно с помощью тех же VLC, ffmpeg, erlyvideo и т.д. Но, повторюсь, всё равно надо пробрасывать порт для ретранслятора. Так зачем изобретать велосипед - ретранслятор - если можно сделать проброс прямо на регистратор?
Родные CMS системы не занимаются ретрансляцией потоков, так как изначально спроектированы как клиентское ПО. К тому же, оно работает не с P2P, а по своему дахуавскому протоколу, как раз по порту 37777, если речь касается локальной сети. Я могу, конечно, и ошибаться, никто не идеален, и всё знать невозможно. Да и уточнять алгоритм работы и того и другого надо у тех. поддержки Dahua.
Можно, конечно, посредством ретранслятора попробовать вещать \ ретранслировать данный порт, но не факт, что это будет работать, так как протокол используется свой, и тот же VLC его не знает. НО!!! Опять же, от проброса не уйти, а значит городить ретранслятор - затея абсолютно ненужная и лишняя.
Подытожу... У Вас, если свести все за и против, всего два варианта: 1. проброс (самый, считаю, адекватный и реализуемый, конечно, если адрес на стороне заказчика, где стоит регистратор Dahua, не серый) и 2. обратиться в тех. поддержку Dahua, с целью получить исчерпывающую информацию по возможности \ невозможности получить RTSP, HLS, FLV ссылку с P2P-сервиса.
Ещё, как вариант, самому зарегистрироваться на P2P-сервисе, добавить устройство и попробовать через личный кабинет посмотреть, есть ли там что-то подобное.
P2P-сервисы от Dahua: dahuap2p.com, easy4ip.com и web.imoulife.com. Работают через Internet Explorer и требуется установка Activex при входе в личный кабинет. Сам шибко мало что могу проверить - нет в наличии оборудования от Dahua.
ПС. Если затык в том, что на стороне регистратора Dahua серый IP-адрес, то тут только MicroNVR и TURN, либо замена Dahua на XVR и TURN, либо VPN, либо общаться с тех.поддержкой Dahua.
Edited by unlifer
Настройка реакции возможна только под "Линия-Наблюдательный Пост" с лицензией? Под "Линия-Демоверсия" я так понимаю, что нет такой возможности настроить реакцию и писать вообще архив? Поясните по реакциям в Демоверсии, а то сисадмин мучается на объекте второй день...   Там нет сейчас MicroNVR, а только одна IP-камера и Демоверсия.
Edited by taraz
Guest
    • By taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
