Станислав
«Линия MicroNVR» в ближайшее время не будет доступен к заказу на Aliexpress, возобновление продаж запланировано на следующий год.
Обратите внимание на другие модели,  например на «Линия XVR 4 H.265»
Есть Тема
 но там почему-то нет обновлённой последней версии
https://devline.ru/modal/logInfo.php?id=log-404
Вопрос: Разогнали процессор на другую частоту?
Изменения:
улучшена производительность устройства.
Edited by taraz
Нет, проведена оптимизация.
Улучшение производительности достигнуты программно.
Прошу уточнить поддерживает ли MicroNVR  с последней прошивкой флеш USB объём 64 GB USB 2.0 FAT32 в качестве архивного диска? Не могу в  последней версии 32-бит "Наблюдательный пост" настроить путь к архиву со вставленной флешкой в MicroNVR. Вставлена в вертикальный USB-разъём. И как перезагрузить (Reset) MicroNVR удалённо? В admintool не нашёл перезагрузки MicroNVR и форматирования жёсткого диска (флеши) тоже невозможно. Что я делаю не так?
Edited by taraz
Да, никаких проблем быть не должно, учитывайте пожалуйста https://devline.ru/nvr/micro/FAQ/#4
Сейчас можно попробовать перезагрузить «Линия MicroNVR», если открыт порт 9796 reboot.zip
Верно, носитель необходимо предварительно подготовить на ПК, отформатируйте  USB флеш-накопитель в NTFS или EXT4
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе личным сообщением.
39 минут назад, taraz сказал:
FAT32
и даже не exfat?
Флешка была новая только с магазина. Пришлось охранника по телефону удалённо заставлять 2 раза лазить по лестнице за карточки Амстронг: 1).Переформатировали на компе флешку в NTFS 2). Сняли и подали питание на MicroNVR. В итоге всё заработало - архив пишется на флеш. Возможно ли добавить функционал правильного форматирования флеш и перезагрузки MicroNVR прямо в AdminTool?
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано.
Благодарим за содействие в развитии системы "Линия"!
Кстати, ранее все серверы MicroNVR писали на HDD через USB карман, охранники жалуются что теперь с флеши 64 Гб долго архивы подгружаются. Будут ли они теоретически быстрее подгружаться , если архивы будут писаться на локальный диск D:\ на компе с Наблюдательным постом? Отрежу там под диск D:\ гигабайт 100 под архив.
Значит USB флеш-накопитель  медленный, уж точно медленнее, чем предыдущее решение.  Протестируйте его любой программой, позволяющей замерить скорость одновременной записи и чтения, например HD_Speed в режиме Write+Read+Verify. Нормальным значением будет примерно 2,5 Мбайт в секунду на 1 камеру высокого качества, т. е, например, для комфортной работы с 5 камерами это число должно быть не менее 12,5 Мбайт в секунду.
Зависит от работы этого ПК, HDD и сети.
Оптимальным вариантом вероятно всё-же будет использование USB HDD.
Guest
    • By taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
