Станислав
Цитата
Ценник 5 и 9  на оф сайте разница, так то есть... где подвох?
Там же серым и чёрным по белому написано :). Гарантия 1 год. Если хотите такую же гарантию, как при покупке в российском представительстве (3 года), то доплатите ещё 1800 рублей. Добавьте ещё ко всему прочему НДС, возможно что-то ещё = вот 9100 и выходит.
Цитата
С devline.tv и облаком работать будет? И лицензия встроенная пожизненная?
И про это там тоже написано.
Ну, как дети малые. На сайте Линии задолго раньше меня и туда же :)
Цитата
Это сюда вопрос https://devline.cn/contacts/
Главное, перевести умудриться :)
Я спрашивал ранее у "Линии" сколько гарантия на MicroNVR - они ответили, что 1 год, а не 3 года - поищите тут на форуме... А вот за что переплата:  Russian local warranty:3 years/extra charge 1800RUB  Русская локальная гарантия: 3 года / доплата 1800руб.
Так год прошёл, и я уже разобрал MicroNVR , а оказывается у него ещё 2 года гарантии... :rolleyes:Так у меня баланс в DevLine сейчас +1800 ? :mellow:
Гарантия на микроnvr на 1 год Зайдите и посмотрите на сайт. Баланс придумали из-за разницы в цене?
Значит перепутал. Видимо, гарантия 3 года только на XVR'ы и NVR'ы. Помню только, что где-то речь шла про видеорегистраторы.
3 часа назад, Станислав сказал:
Новые условия гарантии с ноября 2018 года только на видеорегистраторы «Линия XVR» и «Линия NVR».
Ясно, спасибо всем за поправку. И мои извинения ;)
После поддержки прошивкой 3G, 4G модемов будет ли сделана в ближайшее время поддержка отправки ими SMS сообщения на номер администратора сервера при событиях - пропадания локальной сети на MicroNVR , основного (не дополнительного с аккумулятора) питания, закрытия объектива камеры? И когда LOG-файл будет писаться, как во всех видеорегистраторах? Имеются случаи саботажа нескольких камер системы видеонаблюдения режимного объекта охраной, который без LOG-файла событий отследить тяжело.
Реализовано,  начиная с прошивки v20181218  от 18.12.2018 https://devline.ru/nvr/micro/files/
Реализованы СМС и E-mail уведомления https://devline.ru/cloud/
При пропадании локальной сети пропадает и сигнал с камер - реализовано, настройка в реакциях.
«Линия MicroNVR» не имеет аккумулятора. Если речь о каких-то внешних устройствах - можно попробовать реализовать, если они смогу отправить команду MicroNVR, подробнее . Но как правило,  промышленные системы бесперебойного питания имеют возможности самостоятельно оповещения о проблемах и видится правильным решение вопроса именно с этой стороны.
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#11154)
Лог есть и сейчас, но речь видимо о журнале событий, его отсутствие - ограничение  «Линия MicroNVR» https://devline.ru/nvr/micro/restrictions/
В дальнейшем - возможно будет предложено решение (#7342)
Это обычно просто решается установкой ещё одной камеры, которая следит за действиями охраны. Или правильнее будет - полное дублирование системы. В случае внутреннего саботажа логи мало помогают и не являются такими вескими основаниями, как архив с дублирующей системы.
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия" !
Когда дополняли прошивку поддержкой GSM-modem не учли возможность отправки SMS и звонков с него на телефон администратора (хозяина) AT-командами?
Пожалуйста, напишите все реализованные возможности использования GSM модемов в новой прошивке!
Guest
    • By taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
