Станислав
"Линия" MicroNVR какие известные аналоговые гибридные брендовые модели по протоколу RTSP подхватывается на трансляцию и платы видеозахвата ? Есть ли готовый список? В частности интересует работа в паре с моделью 4-канального видеорегистратора DHI-XVR4104C-S2 Dahua.
Насколько я понимаю, у Линии нет привязки RTSP потока к брендам, по этому протоколу она всеядна. Могу, конечно, ошибаться.
А вообще надо узнавать у их техподдержки: есть ли возможность получить RTSP-потоки с их устройства.
IP-видеосервер «Линия MicroNVR» поддерживает IP камеры http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF,  RTSP или DVLN ( видео- аудио-потоки с серверов/регистраторов "Линия").
Если регистратор умеет отдавать каждый канал отдельной RTSP ссылкой - можно пробовать подключать.  Если удастся подключить потоки,  для "Линии" это по сути будут IP камеры.
Как же узнать,  умеет ли регистратор отдавать каждый из каналов отдельной RTSP потоковой ссылкой? Есть ли пример проверенной в деле конкретной модели такого регистратора?
Посмотреть в инструкции или уточнить у тех. поддержки производителя. Списков к сожалению нет, RTSP - это стандарт не имеющий привязки ни к производителю ни к конкретной модели.
Попробуйте как-то так
rtsp://admin:admin@ip/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Если не поможет, то только к их техподдержке. На HCVR регистраторах, вроде, так должно работать. А про XVR молчок в интернете.
1 час назад, taraz сказал:
Судя по спецификации есть RTSP и ONVIF
 DHI-XVR4104C-S2
https://videoglaz.ru/upload/manuals/Dahua/DHI-XVR4104C_4108C-S2_Datasheet20170929.pdf
Ага, у линии тоже написано ONVIF и  RTSP, но вот сам сервер никак по ним не подключишь. Чего боитесь уточнить у поддержки?  Я могу, если не умеете.
Цитата
плюс возможно подключение по .... DVLN ( видео- аудио-потоки с серверов/регистраторов "Линия")
Это как?
Изменено пользователем Fox
1 минуту назад, Fox сказал:
Наверно я чего то недопонимаю, у меня камера подключена по  RTSP
8 минут назад, Fox сказал:
Это как?
Укажите IP адрес сервера/регистратора "Линия" + порт 9780(по умолчанию, это порт наблюдательного поста) + имя и пароль пользователя "Линии" + номер канала (нумерация с нуля). "Линия" подключит канал с другого сервера/регистратора "Линия" как IP камеру.
Речь о подключении регистратора к "Линии", регистратор должен уметь отдавать каждый канал отдельной RTSP ссылкой, а не уметь подключать по RTSP.
Гость
    • Автор: taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
