Ваши пожелания и предложения
92 голоса
    • Поддержка Fisheye-камер;
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#6268)
Здравствуйте, имеются сервера с количеством камер от 40шт.  и тут заказчик попросил изменить количество кадров в сек на половине камер, когда я приступил к выполнению, то пришло понимание что это не такая и простая задача, т.к. на  камерах настроен разный битрейт, разрешение и что самое главное индивидуальная сетка детектора движения, на настройку зон детектора ушло не мало времени т.к. реализация сетки не удобная, было б намного удобнее и проще просто убирать детектор там где он не нужен поквадратно, как на всех китайских регистраторах. Из выше написанного вытекает проблема, того что нет возможности при групповом изменении, выбрать  параметр который нужно изменить, поэтому при большом количестве камер на изменение настроек нужно много времени. Так же просьба подумать об удобстве настройки сетки детектора движения. Спасибо.
Используйте возможность применять изменённые настройки
По настройке зон детектора - Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#8101)
А может быть возможность настройки NTP внести? Как на некоторых аналоговых регистраторах - или с NTP сервером синхронизироваться, или с другим регистратором (в данном случае с другим сервером Линии). Удобно, если сеть только локальная, и NTP внутри нет, но есть некий эталонный комп.
Это делается силами операционной системы, откуда "Линия" и берёт настройки времени.
Ок, а если ограничен доступ к рабочему столу? Почему бы не сделать эту настройку рабочей в обе стороны? Ну реально удобно и полезно же.
Снимите ограничение и настройте, это делается один раз.  Можно  продублировать никому не нужную настройку, но я уверен, что Вы со мной согласитесь, что  есть более интересные и до сих пор не реализованные функции. Давайте попробуем собрать статистику по этому вопросу, только учитывайте, что предложение касается именно ПК , по регистраторам задачи есть и они будут решаться.
Функций ещё не реализованных очень много...) Например мне очень не хватает такой казалось бы простой функции, как отключение реакции, а не удаление... Сейчас на той реакции которая сезонно не нужна приходится убирать галочки с дней недели... Может есть проще метод? Просветите.)
    • Автор: taraz
    • Автор: Snkku
